Quels gicleurs pour passer ma gazinière en gaz bouteille ?
Résolu/Fermé
                        Le_Squale
Gaston -
        Gaston -
J'ai une gazinière 4 feux + four de marque Whirlpool (modèle ACH 211) qui doit avoir une quinzaine d'années.
Elle est équipée gaz de ville et je veux la faire passer en gaz bouteille.
Mon soucis : Je ne sais pas quels gicleurs utiliser.
- Il y a six gicleurs ( 4 pour les feux,un pour le four et un pour le grill).
- Avec la gazinière, on m'a remis 12 gicleurs (en plus de ceux qui sont installés dessus pour le gaz de ville).
- Je n'ai pas le mode d'emploi de la gazinière.
- La notice ne se trouve pas sur le site de Whirlpool car elle doit être trop ancienne. Je leur ai écrit mais ils m'ont répondu au bout d'un mois et à côté de la plaque.
Les gicleurs installés sur la gazinière portent les numéros suivants :
- Pour les quatre feux : 65, 100 (deux fois, il y a deux feux identiques) et 120.
- Pour le four : 140.
- Pour le grill : 130.
J'ai en ma possession des gicleurs portant les numéros suivants :
50, 65, 76, 80, 86, 90, 125, 180, 225, 228 et 270.
Comment savoir lesquels utiliser ?
Merci par avance pour vos conseils.
- Quel numéro de gicleur pour gaz butane
- Numéro gicleur gaz butane - Meilleures réponses
- Ou acheter gicleur gaz bouteille - Meilleures réponses
- Changements des gicleurs pour gaz butane gaziniere CGT551 ✓ - Forum Electroménager
- Où trouver une table de correspondance pour gicleurs gaz ? ✓ - Forum Electroménager
- Correspondance pour un gicleur gaz de ville a gaz butane ✓ - Forum Electroménager
- Nettoyer gicleur gaz butane - Forum Electroménager
- Un brûleur bouché que faire ? ✓ - Forum Electroménager
Liste des injecteurs gaz naturel
(1)65, (2)100, (3) 100, (4)120, (5)130, (6)140
Liste des injecteurs gaz butane/propane
(1)50, (2)65, (3)65, (4)76, (5)80, (6)86
Injecteurs à échanger numéro pour numéro
Régler le ralenti de chaque brûleur
(la vis se trouve derrière le bouton de commande)
Bien mettre le réducteur pour gaz butane/propane pour le branchement
du tuyau de gaz bouteille (livré avec les injecteurs)
Prendre toutes les précautions à la mise en service
Vérifier s'il n'y a pas de fuite
Courage
Sls
Courage
Sls
    az
    très bien renseigné
    vedgadhou
    Gaston
    Merci pour ces info précises
