Pourquoi mes radiateurs fuient un peu ?
milaure -
 Maind'or -
Bonsoir, J'ai un problème dans mon appartement. QUE FAUT-IL FAIRE ?? Mes radiateurs ont tendance à fuir un peu, je n'ai pas osé les purger.... faut-il le faire ??? (j'ai un chauffage au gaz) Merci pour vos réponses.
Maind'or
Salut, rien ne t'empèche de purger les radiateurs. Par contre il faut contrôler la pression du circuit d'eau avant et après la purge. Quelle est la pression actuelle ? Elle ne doit pas dépasser le trait rouge du manomètre.
milaure
Mais je suis dans une résidence, avec un chauffage collectif, alors que faire ? Dois-je le signaler au syndic ou quoi ?? en tous les cas, merci pour votre réponse. Bonsoir
Maind'or
La première chose à faire est de purger un peu et de bien resserrer la vis de purge. L'eau ne doit pas couler. Pour la pression, cela est en principe contrôlé. Prévenir le syndic si un voisin a le même problème.
