Comment colmater des fuites d'eau dans des tuyaux enterrés ?
Résolu/Fermé
                        fusette
bricolu -
        bricolu -
        Bonjour, j'ai une fuite d'eau dans des tuyaux enterrés, le plombier veut enlever le carrelage pour colmater la fuite  Est ce qu'il existe un produit que je pourrais ajouter pour boucher la fuite, elle est minime
je m'en suis rendue compte car l'eau du vase de la chaudiére baisse merci pour votre reponse cordialement Marie
- Colmater fuite tuyau cuivre inaccessible
- Fuite d'eau canalisation enterrée sous chape solution - Meilleures réponses
- Réparation fuite d'eau canalisation enterrée - Meilleures réponses
- Peut-on arrêter une petite fuite à un raccord en cuivre sans souder ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fuite goutte à goutte tuyau de cuivre (cave) - Forum Plomberie
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Fuite tuyau PVC - Forum Plomberie
- Tuyau en cuivre qui goutte sans fuite apparente - Forum Plomberie
9 réponses
                    il existe une méthode qui consiste à faire circuler dans les tuyaux en déconnectant les radiateurs du sable sous pression qui va nettoyer la rouille, puis par les mêmes tuyaux connectés à la place des radiateurs, une résine thermo durcissable qui va colmater les fuites. Le systéme s'applique également pour l'eau sanitaire car la résine résiste à l'eau propre et à l'eau chaude et est sans danger pour la santé.
    nourri
    merci mais ou peu ton la touver ?
    bricolu
    Encore merci je vais être un peux plus serein pour répare ma fuite d'eau encastre
