Comment alimenter des radiateur de CC en PE ? PER ?
devillers -
 quentin5537 -
Bjr Je vais refaire des dalles béton et carrelage et je vais donc en profiter pour "cacher" des alimentations de radiateurs de Chauffage Central par des tuyaux en "plastic" ou PE * Quelles sont les sections à passer ? * Dois je mettre du rouge pour les arivées et bleu pour les retours ? * Dois je ramener toutes les alimentations à une tétine de distribution ou puis je les mettre en serie (en cascade) Merci
quentin5537
Bonjour, Si vous utilisé de l'"Alpex" (plastic + alu) on utilise en général du 16mm pour un radiateur. Si vous avez plusieur radiateurs assez proche, placer du 20mm puis deux collecteurs pour repartir en 16mm vers chaque radiateur. si vous mettez des radiateurs en série le dernier radiateur chauffera moin que le premier, voir plus du tout si vous coupé le premier. S'il s'agit de 2 raditeurs seulement, vous pouvez placer des vannes 50/50, qui laisse passer la moitié de l'eau chaude vers le radiateur suivant. Mais je trouve mieux, si possible de les séparer. Au niveau de la couleur des tuyaux, j'ai moi même acheté du tuyaux sous gaine rouge et bleu pour finalement retirer la gaine car pas assez de place pour mettre tuyaux + gaine. (pour info, c'est moin cher sans gaine) Juste placer un morceau près du collecteur pour visualiser facilement l'eau chaude et l'eau froide. bien à vous
quentin5537
