Injecteurs butane à injecteur gaz naturel
                        sara.33520
Willie-warrior -
        Willie-warrior -
        Bonsoir à tous !
J ai besoin de votre aide !!
J ai acheté l' année dernière une plaque de gaz de marque AIRLUX et nous avions installé les injecteurs butane car nous étions en gaz à la bouteille à l époque .Mais , depuis peu nous avons déménagé et passé au gaz de ville naturel .Malheureusement nous avons perdu les anciens injecteurs pour le gaz naturel .
Impossible d en trouver sur internet ..... ou alors je n y comprends plus rien , certains professionnels me disent que chaque marque à son type d injecteurs , d autre me disent qu il en existe des universels ....... Aidez moi , je suis perdu et sans plaque de cuisson du coup..... Il y à des numéro dessus : 87- 50-65 -94 .
Merci d' avance !!!!
- Tableau correspondance gicleur gaz
 - Tableau correspondance gicleur gaz de ville - Meilleures réponses
 - G30/g31 tableau correspondance gicleur gaz de ville gaz bouteille - Meilleures réponses
 - Changements des gicleurs pour gaz butane gaziniere CGT551 ✓ - Forum Electroménager
 - Où trouver une table de correspondance pour gicleurs gaz ? ✓ - Forum Electroménager
 - Correspondance pour un gicleur gaz de ville a gaz butane ✓ - Forum Electroménager
 - Comment reconnaître les gicleurs gaz bouteille ? ✓ - Forum Electroménager
 - Comment reconnaitre le type d'injecteurs sur une plaque de cuisson gaz ? - Forum Electroménager
voici tout ce qui faut savoir sur les gicleurs lors d'un changement:
Procédure de calcul des N° de gicleurs
Pour passer du gaz de ville au gaz butane il faut multiplier par 0.68
Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
Procédure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre possession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille,avez-vous changé de détendeur
Nota certains détendeurs ont une sécurité amorçage (bouton) après ouverture de la bouteille.
Pour le butane, c'est du 28 mbar ....Pour le propane 37mbar.
ensuite les gicleurs pour le propane et le butane sont les mêmes donc pas besoin de changer,
il y a deux entrées de gaz possible (coté droit ou gauche).
Sur l'entrée qui n'est pas utilisée, pensez à la fermer par un bouchon avec le joint spécial Gaz !!!
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleur.
Gaz Arrive mais :
Le gaz arrive mais impossible d'allumer,vérifiez que les détendeurs soient armés (compteur Gdf ou bouteille ) selon votre équipement appuyez sur la sécurité 5 secondes.Puis laissez échapper un peu de gaz en ouvrant votre fenêtre pour ventiler.
Gaz de ville.
Gaz Bouteille.
Changement du tuyau
Réglage Bruleurs.
Gaz Arrive mais :
    Willie-warrior
    merci de m'avoir donné les coefficients de  conversion du butane au gaz naturel  ,c'est pour un piano d'occasion à 6 bruleurs destiné à la boucherie de mon petit fils en Flandre Belges.
