Pourquoi une odeur infecte avec de la peinture ?
bob8181
Naina35 -
Naina35 -
Bonjour.
cela fait maintenant 4 mois que l'on nous a livré notre maison neuve. Toutes les pieces ont été peintes avec de la peinture Pantex 900. Toutes les pieces exceptées les pieces d'eau (cuisine, salle d'eau et salle de bain) ont été peintes avec cette peinture. Or même apres 4 mois, nous avons des odeurs épouvantables dans toutes les pieces peintes avec de la Pantex 900. Cette odeur est difficilement definissable: certains disent que cela ressemble à du gaz, d'autres que cette odeur peut se retrouver dans des garages mechaniques. Je precise qu'il ne s'agit pas d'odeur d'égouts, qu'il n'y pas d'animal mort dans les murs/plafonds, que la VMC fonctionne correctement, et enfin que nos voisins ont cette meme odeur mais à un degre nettement moindre. Bien sûr il ne s'agit pas de gaz, car on aurait d'autres problemes ....
Un point important: on a vraiment l'impression que ce sont les murs qui degagent cette odeur quand on colle le nez dessus. Nous avons fait plusieurs trous dans les cloisons pour vérifier si cette odeur n'etait par vehiculée par l'air circulant dans les cloisons. Conclusion, cette odeur ne provient pas de "derriere" les cloisons. De plus cette odeur a tendance a etre tres forte lorsque l'on provoque des différences de temperature dans le pieces (bref quand on aere apres une periode de chauffage). Il ne reste donc vraiment plus que l'hypothèse d'un probleme avec la peinture. Avez connaissance d'un tel probleme ?
Je vous serais vraiment reconnaisant pour toute information utile.
- Odeur peinture acrylique danger
- Peinture anti-odeur avis - Meilleures réponses
- Odeur peinture toxique - Meilleures réponses
- Diluer peinture acrylique pour pistolet - Guide
- Problème odeur peinture persistante - Forum Peinture
- Neutraliser odeur peinture pourri - Forum Peinture
- Peinture acrylique sur métal - Guide
- Acrylique sur glycéro ne tient pas ✓ - Forum Peinture
474 réponses
Dernières nouvelles de nos malheurs.
1) C'est bien la sous couche que nous avons appliquée qui est en cause : la peinture a tourné. Inutile de se battre avec l'enseigne de bricolage qui remet en cause la manière dont nous avons stocké la peinture. Les autres peintures stockées dans les mêmes conditions nous donnent satisfaction (Hermina Seigneurie ; Polymat et Astral)
2) Après avoir décapé les murs (en plâtre) et avant d'utiliser un durcisseur imperméabilisant, on a fait le test de mettre une couche de peinture professionnelle que nous avions utilisée dans les autres pièces sans dégagement d'odeur. Echec ce qui nous fait penser que la bactérie est dans le mur...
3) Mon peintre a mis son fournisseur sur le coup et nous avons donc décidé d'appliquer hier un durcisseur imperméabilisant dans le but d'étouffer la bactérie (en gros le produit assèche le fond en supprimant le gaz carbonique). Ce produit laisse une pellicule vernie sur le support. Pour l'instant l'odeur du produit empêche de savoir si le dégagement initial va se reproduire mais nous pouvons rentrer dans nos bureau sans défaillir !
4) Nous ne repeindrons pas avec de l'acrylique mais nous allons enduire nos murs à la chaux vive (et surtout pas de peinture à la chaux qui ne sont que des acryliques)
Bilan provisoire : l'emploi d'un durcisseur est la solution préalable à tous autres travaux et pour le reste ne pas appliquer une peinture acrylique sans voir traité le support !
Bonjour à tous,
J'avais dit dans les débuts de ce sujet :
"Maind'or 2 avr 2009 à 00:03
Bonjour à tous, Il y a bien longtemps que je regarde avec intérêt les messages sur cette question. Après avoir donné quelques idées en messages privé j'ai eu le regret de n'avoir eu aucune réponse. *** Ce qui m'a fait abandonner *** lâchement, c'est vrai mais aussi décevant, n'est-ce pas ? Permettez moi de passer mon "coup de gueule", car lorsque je vois la détresse de certaines personnes, depuis si longtemps, je m'interroge toujours : ""Personne n'a-t-il pu régler ce problème un moment ou un autre ???" Je félicite toutes les personnes qui on pris de leur temps pour donner leurs idées, leur façon de faire, leurs démarches etc. C'est donc avec vous tous que je voudrais essayer de faire quelque chose. Certes, je n'ai aucune solution miracle et toute prête à vous proposer, mais je vais vous donner mon avis personnel et ce que je ferai si j'étais dans votre cas désespéré. Un ponçage risque d'être insuffisant pour enlever toute la peinture. Recouvrir directement d'une autre peinture ne semble pas être la bonne solution. - 1 - Faire un essais en nettoyant à la javel très concentré. (Espérant tuer certaines bactéries) - 2 - Faire un lessivage à l'ammoniaque, (c'est ce que j'utilise pour dégraisser des plafonds de cuisine avant de repeindre) et le résultat est très efficace. - 3 - Si non, rien d'autre à faire que d'enlever toute cette peinture. Sur un support qui à déjà été peint, ce ne sera pas trop difficile. Passer de l'eau chaude sur le mur à 2 reprises puis avec une spatule racler toute la peinture puis terminer par un ponçage puis lessivage (voir ci dessus ce qui serait efficace), un produit ou un autre ? - 4 - Sur du placo, se sera délicat car on finira par enlever une couche de papier et cela le fragilisera. Il faudra y remettre un revêtement par dessus comme de la fibre de verre pour peindre par exemple. Je précise bien que je n'ai jamais mis en application ces idées car je n'ai jamais été confronté à ce problème (heureusement semble-t-il !). Mais il serait très profitable pour chacun de donner le résultat (positif ou négatif) pour tenter de trouver un solution qui marchera je l'espère. Il ne fait aucun doute que pour y remédier, ça prendra du temps et de l'argent. Mais à quel prix sa santé avec ces odeurs infectes, dégagent de gaz semble-t-il ? Merci à vous tous de me lire et de continuer à donner vos avis et les essais que vous auriez pu faire pour espérer aider autant que possible. Maind'or"
Merci pour ces infos ! Cela fait maintenant 2 mois que nous vivons avec cette odeur qui apparaît lorsque la température extérieur augmente...
Nous avons javelisé les murs hier matin (eau de javel diluée dans de l'eau mais concentrée) mais je suis sceptique quant au résultat. Au pire nous tentereon l'amoniaque mais j'imagine qu'il faut prendre beaucoup de précautions lors de l'application du produit. Je ne pourrait pas le faire moi même car je suis enceinte de 6 mois...
En tout cas merci encore !
Ps : J'aimerais rentrer en contact direct avec des personnes ayant réussi à résoudre ce problème mais je n'ai pas trouver comment faire sur ce forum...
Désolée mais ma seule solution en 2009 a été le dorthz stop qui donne moins de travail et beaucoup plus pratique. Plus aucune odeur depuis plus de 2 ans, d'autres l'ont essayé et ça a marché. Ils ont même trouvé un produit à peu près identique moins cher. Les bactéries s'introduisent dans les murs par le biais de la peinture car l'acrylique se périme, aujourd'hui comme n'importe quel autre produit mais les fabricants ne mettent pas de date parce que la législation ne les oblige pas . Bon courage à tous.
j'ai testé le produit presto stop. il a fonctionné. par contre, il laisse des traces blanches sur ma peinture colorée. j'ai remis en peinture dessus sans problème. depuis, je n'ai plus d'odeur.. (je croise les doigts)
J'ai découvert ce forum samedi soir et je n'ai évidemment pas encore eu le temps de lire les 500 réponses mais je suis très intéressée par ce que je viens de lire.
Nous avons repeint notre séjour avec une peinture blanche Astral début février. Durant 2 mois aucun souci d'odeur. Mais depuis début avril avec les premières chaleurs, une odeur a commencé à apparaître et effectivement disparait et réaparait en fonction de la température extérieure.
Nous avons lessivé les murs avec du st Marc Bicarbonate il y a 3 semaines. depuis 15 jours nous n'avions presque plus rien (mais cela était dû à la température) et en rentrant samedi soir, c'était affreux !
a la lecture du forum, nous avons javélisé les murs (eau fortement concentrée mais pas pure). Mais je reste sceptique... Encore beaucoup de questions :
Appliquer de l'eau de javel pure est-il plus efficace ? Faut-il décaper les murs et repeindre ?
L'odeur dégagée est-elle vraiment non toxique comme le précise le site Tollens ? (Je suis actuellement enceinte de 6 mois et j'avoue ne pas être très rassurée...)
J'ai qu'un autre utilisateur avait eu le même problème avec la même peinture Astral mate (voir page 11). Je vais contacter Astral et Leroy Merlin dès aujourd'hui.
Merci pour vos réponses.
J'ai également le même problème avec de la peinture blanche mat Astral achetée à Leroy Merlin et je suis également enceinte de 7mois, d'où mon inquiétude également. Pourriez vous décrire l'odeur que vous sentez pour savoir si elle se rapproche de la mienne? De notre côté, celà ressemble à une odeur de transpiration. Quel est le type de peinture que vous avez acheté? (contenance du pot)
Merci d'avance
Merci d'avance
Bon ben je crois que nous faisons partie des "malheureux élus" malheureusement.
Une chambre repeinte (murs et plafond) avec une peinture unique blanche acrylique (phase aqueuse) satinée monocouche (pour info Colours la marque de Castorama, achetée qq jours avant utilisation).
Aucune odeur au niveau du pot ni en passant les 2 couches (le vendeur nous avait prévenu qu'une seule couche pourrait être limite).
Environ 5 jours après, l'odeur a commencé à venir : sur le coup nous avons attribué çà aux gros rideaux que nous venions de déballer de leur plastique.
Nous sommes partis une journée où il a fait très chaud et le soir en revenant, l'odeur était devenue insupportable.
Nous avons peu à peu sorti tout ce qu'il y avait dans la pièce et aéré pour finalement nous rendre compte que l'odeur se renouvelait d'elle-même un peu comme un gaz qui remplirait l'air.
Après recherches nous sommes tombés sur ce forum qui correspond exactement à ce que nous constatons : odeur ressemblant plus ou moins à celle du gaz, apparaissant avec la chaleur.
Ces derniers jours il a fait un peu plus frais (environ 15° le matin et 25 l'am) et en aérant la nuit, l'odeur disparait le matin. Mais on la sent nettement revenir l'am surtout si on garde la fenêtre fermée, même si elle n'est pas aussi insupportable que quand il faisait 30°.
2 artisans peintres ont eu la même hypothèse, à savoir un stockage trop chaud pour la peinture qui aurait tourné : ils en ont entendu parlé mais jamais constaté par eux-mêmes. Pas vraiment de proposition de solution sûre à part essayer de repasser une nouvelle couche de peinture (acrylique également, juste en prenant un autre pot d'une autre marque pour éviter de tomber sur le même lot)
Deux points qui m'intriguent quand même :
- impossible de retrouver l'odeur en collant le nez contre les différents supports : elle est simplement présente dans l'air de la pièce en fonction de la température
- le pot de peinture ne sent absolument pas alors qu'il est resté à la même température que la pîèce pendant 1 semaine après les travaux
Nous allons d'abord tenter des choses plus simples : nettoyage à la javel ou à l'alcali, aération, avant de tenter des choses plus lourdes (repeindre par dessus ou tenter d'enlever la peinture ...).
www.pleinlenez.fr
Je suppose que ce site spécifique à ce problème est maintenant largement connu mais je remet le lien car il contient des infos récentes et précises : je vous invite notamment à vous joindre à l'action groupée comme je l'ai fait.
La dernière info est que le phénomène n'est pas dû à un défaut d'un lot de peinture mais à une réaction chimique entre l'ozone de l'air (lors d'un pic de chaleur), un composant de la peinture acrylique commun à toutes les marques, et un composant (mal identifié) du support qui explique qu'elle ne se produise que dans certains cas.
Pour nous, le dossier ouvert auprès de Castorama a abouti à un contact par le fabricant de leur peinture (SOMEFOR) qui nous a proposé la solution déjà vue dans d'autres commentaires, à savoir repeindre par dessus avec une peinture "Alkyde en émulsion" (glycero à l'eau) avec remboursement de la peinture initiale et de la peinture alkyde.
Selon eux, celà a résolu le pb dans 100% des cas : je vous donnerai des nouvelles dans quelques semaines dès que nous aurons effectué les travaux et vérifié l'effet lors d'un nouveau pic de chaleur.
A noter : selon eux et vérification faite sur quelques sites internet, la peinture proposée n'a rien à voir avec les anciennes peintures glycero avec solvants interdites pour cause de COV. Celle-ci est bien autorisée pour tous types de travaux intérieurs, y compris une chambre
https://peinture.ooreka.fr/comprendre/peinture-alkyde
http://www.bonartisan.com/article/843/peintures---les-nouvelles-peintures-les-peintures-alkydes/
Suite de notre dossier :
Pour commencer un petit bémol : le créateur de l'action de groupe citée sur le site www.pleinlenez.fr a été en contact avec le même responsable du fabricant de peinture et selon lui la solution proposée n'a marché que partiellement (je ne sais pas dans quelle mesure, il était simplement étonné des 100% de réussite affiché par le fabricant).
Ceci dit, dans la mesure où la solution proposée était correcte (prise en compte du problème, affirmation de la connaissance du défaut, remboursement des produits utilisés initialement et pour la résolution), nous avons naturellement décidé de la mettre en oeuvre.
Comme conseillé par le fabricant SOMEFOR, nous avons donc appliqué 2 couches de peinture Alkyde (ou Glycero à l'eau) par dessus l'ancienne peinture (après l'avoir légèrement poncée pour l'accroche).
Premier constat : contrairement à la peinture acrylique qui était réellement inodore au départ, la peinture alkyde dégage une odeur ... de peinture : rien d'insupportable mais assez persistant puisqu'elle est toujours là une semaine après malgré 5 jours d'aération. Nous espérons qu'elle disparaîtra à la longue (après tout les anciennes peintures avec solvants étaient bien pires).
Deuxième constat : il a fait assez chaud aujourd'hui (proche des 30°) et l'odeur n'a pas évolué, mais je ne suis pas sûr qu'un seul jour suffise pour déclencher le phénomène.
Pas de chance, le temps se remet à la pluie pour les prochains jours, donc ça va être difficile de juger.
Au moins concernant la facture, ils ne font à priori aucune difficulté pour rembourser : faute de choix j'ai du acheter une peinture alkyde 3 fois plus chère que la peinture acrylique initiale (marque chère et pot de 15L uniquement).
suite au prochain épisode ...
Derniers ressentis :
La canicule est revenue (34° aujourd'hui) mais pas l'odeur donc on continue à croiser les doigts pour que ça dure. On annonce 39° pour ce week-end donc on sera fixé.
La facture nous a bien été remboursée (très rapidement et sans discussion) par le fabricant de la peinture.
Pour l'odeur de la nouvelle peinture, elle s'estompe peu à peu avec beaucoup d'aération et les différents objets qui meublent la chambre maintenant et qui apportent leur propre odeur. Un peu de parfum d'ambiance devrait finir le travail.
Donc pour nous et au moins pour le moment, le fait de repeindre avec une peinture Alkyde semble être une solution viable contre la mauvaise odeur de peinture acrylique (2 couches avec léger ponçage de l'ancienne peinture pour l'accroche).
S'il y a du nouveau je reposterai
on est exactement dans le meme cas ; pour la chambre de bébé c'est pas cool du tout
Demain je vais chez leroy merlin pour voir ce qu il me disentvous on demandé les tickets de caisse ou les pots vide de peinture ??
je vous tiens au courant de la suite - et aujourd'hui l'odeur n'est toujours pas revenu ??
pourquoi cette odeur?
apres avoir parle avec defferentes personnes certaines me disent que cela poroviendrai d une peinture qui a gelé a un moment ou un autre (stockage -transport etc) ce qui serait fort possible car vous lavez remarqué ile probleme se rencontre sur toutes marques et tout fabricants..
pour les solutions VRAIMENT EFFICACES et elles seules, constastées par les personnes ayant irradique le probleme , je propose quil laisse un message avec le titre
"solution contre mauvaise odeur de peinture acrylique"
de maniere a ce que lon retrouve de suite les reponses en tapant simplement la phrase ds un moteur de recherche, ce qui facilitera beaucoup les recherches.merci
Comme indiqué sur le site www.pleinlenez.fr, le problème ne semble pas provenir d'un défaut de stockage et encore moins d'une marque de peinture (puisque toutes semblent concernées) : à priori il s'agirait d'une réaction chimique entre l'ozone (qui augmente quand il fait chaud), un des composants des peintures acryliques (celui qui a remplacé les formaldéhydes interdits), et un composant du support (non identifié à ce jour).
Pour nous 2 nouvelles couches de peinture Alkyde par dessus l'ancienne semble être la solution (voir mon post un peu plus haut
Encore une victime de ces peintures qui puent... Peinture blanche mat CORONA : 6 mois après, toujours cette odeur "acide" qui se dégage d'autant plus qu'il fait chaud et qu'on aère la pièce... Quelle solution ? Une seule, que les marchands de peintures connaissent (mais ne disent pas toujours) : il faut repeindre ! D'abord avec une couche de glycéro puis 1 ou 2 couches d'acrylique (sans odeur !). CORONA qui a reconnu le pb (une bactérie qui se développe avec l'ozone et dégage cette odeur qui ne part pas...) nous a "offert" toute la peinture nécessaire pour régler le pb. Nous avons donc repeint (glycéro puis acrylique) et depuis, plus d'odeur. (A noter que la glycéro sent fort mais, en aérant l'odeur disparait.)
Bon courage aux "victimes". (Il faut alerter les associations de consomateurs).
Ce message est principalement destiné à CaDo qui semble avoir remédié à son problème de la même façon que moi.
Sauf que pour moi, le problème n'est pas réglé!
Sur les préconisations de Castorama et de son fournisseur, Somefor, un peintre est venu passer deux couches d'une peinture alkyde à l'eau de la marque Tollens.
C'était il y a deux mois et demi. Depuis,la pièce est aérée quasiment jour et nuit.
L'odeur de gaz initiale n'est plus là (je croise les doigts) mais c'est désormais l'odeur de la nouvelle peinture qui ne veut pas partir.
Cette chambre est donc toujours vide et inoccupée.
Casto me répond que, pour eux, ayant payé peintre et peinture, leur intervention est terminée.
Tollens me répond qu'il aurait fallu mettre une couche d'impression sur la peinture Colours avant de passer la peinture alkyde.
CaDo, avez-vous passé une impression avant?
Au début, je voulais que le peintre décape mes murs en totalité pour ne plus avoir cette m.... chez moi. Mais il m'a répondu que seul u décapage chimique était possible mais très risqué car c'était peut-être rajouter une réaction chimique à une réaction chimique.
Quand il a voulu passer le fameux verni prestostop, Casto a voulu se décharger de sa responsabilité sur lui. Il a donc renoncé à intervenir chez moi.
C'est un autre peintre qui a accepté de venir à la condition de s'es tenir aux préconisations de Casto.
Et voilà comment l'odeur de gaz s'est transformée en une odeur tenace de peinture.
Et même s'il a fait encore chaud ces derniers jours dans le sud, j'ai l'angoisse que l'ancienne odeur revienne l'été prochain.
Si d'autres personnes ont mis en oeuvre la même solution pour le même triste résultat, merci de me dire où vous en êtes. J'accepte aussi les MP.
Pour tous ceux qui cherche une peinture ne contenant pas le conservateur Méthyl Isothiazolone, j'ai trouvé la Magnatex acrylic prestige chez Trimetal. Je l'ai passée dans la chambre voisine et pas de problème, pour un prix au litre similaire à toutes ces peintures de GSB.
Une victime de plus. Pour notre part il s'agit d'une peinture de chez Castoram... Nous avons repeint l'intégralité de la maison avec cette peinture et le problème n'est survenu que dans une pièce (pour bien faire la chambre du petit). Nous avons tout tenté des solutions à base de javel, passage des murs à la javel rien n'y a fait. Reste la solution Presto Stop que nous allons tenté d'ici quelques jours.
Bonjour Vchem,
le pretostop a été recouvert d'enduit 12h environ après en avoir recouvert les murs, et ce sur conseil du chimiste du laboratoire Chimie France (fabricant du Dorthzstop pour les professionnels et du Prestostop pour les particuliers).
L'enduit était un enduit classique dans lequel le peintre a rajouté du prestolatex afin qu'il accroche bien aux murs.
Malheureusement, cela n'a rien résolu pour nous.
Le dossier est entre les mains d'un expert et suit son cours bien trop lentement à notre goût (analyses d'air, de peinture), une anlyse de carottes prélevées dans les murs concernés étant selon moi essentielle afin de déterminer les causes de ce problème et éventuellement un protocole d'éradication.
J'espère sincèrement que le Prestostop résoudra votre soucis.
Bon courage
Bon courage
Nous avons eu un problème d'odeur similaire en 2011 avec de la peinture natureva à base d'argile du groupe tolens. L'odeur était tellement forte qu'il n'était pas possible de rester dans la pièce. Nous avons porté plainte contre Castorama afin que des analyses soient réalisées. Je précise que nous avons peint en août, qu'il faisait chaud mais pas trop. Lors du procès, les conditions de pose ont été examinées scrupuleusement afin de chercher à nous mettre en cause. L'hydrométrie etait correcte (hé oui, il faut vérifier l'hydrométrie avant la pause), les supports seins (nous avions lavé et décapé les murs avec de l'eau chaude, heureusement). Environ une heure après la pose du produit, une odeur nauséabonde s'est dégagée. Elle perdure encore 3 ans après, la pièce étant condamnée. Castorama a essayé de mettre en cause notre manière de poser la peinture (sympa, nous n'irons plus jamais chez eux) sans succès. Les analyses chimiques ont démontré que le produit soit disant naturel contenait aussi des solvants et autres cochoneries alors que le produit nous avait été vendu naturel (le vendeur nous avait dit qu'il n'y avait que de l'argile à l'intérieur). En revanche l'expert à noté un fort dégagement dans le pot qui pouvait être dû à des bactéries.... Super. La procédure a du être arrêtée parce que notre avocat nous a dit que sur le plan bactérie, nous ne pourrions jamais prouver que le problème ne vient pas de nos murs... Nous recherchons désormais un labo qui puisse analyser le produit. Merci de vos retours.
Bonjour ur2cly.
Je suis désolé d'apprendre ce qui vous arrive, mais malheureusement, je ne suis pas étonné.
Il était bien évident que cette grande enseigne allait chercher à se défausser de sa responsabilité sur l'utilisateur.
Mais c'est sûr qu'il ne vont pas tuer la poule aux oeufs d'or : les prétendues "peintures naturelles" ou "non polluantes" sont une véritable mine d'or pour tous ces marchands et fabricants, qui continuent, avec la complicité des pouvoirs publics, et la naïveté des écologistes, à nous faire croire que ces mélanges ne présentent aucun risque pour la santé, alors que la peinture glycéro pourrait soi-disant nous tuer à petit feu. Quelle escroquerie!
En tout cas, bon courage! Et merci de nous avoir livré ces informations.
Bonne journée. Cordialement.
Bonjour Canadienne! Je salue aussi tous les canadiens qui parlent sur ce site depuis les derniers mois. Je lis vos histoires et je compatis avec vous ainsi qu'avec tous les gens à travers le monde qui sont aux prises avec ce problème actuellement sans issue.
J'habite au Québec et en janvier 2019, nous avons repeint une chambre à coucher avec de la peinture Dulux Diamant, une sœur de Bétonel et après 2 semaines, nous avons du arracher les murs de placoplâtre tellement cette peinture dégageait un gaz irritant qui a diffusé partout dans la résidence mais aussi fortement imprégné pour les tissus, vêtements et meubles. Nous avons du évacuer la maison durant 3 semaines, l'air étant devenu irrespirable et nous occasionnant des difficultés de santé. Nous avons repeint le placoplâtre avec une peinture d'une autre marque et présenté notre réclamation à la compagnie PPG, la plus grosse compagnie de peinture au monde, qui nous traite comme des tarés lorsqu'on signale ce problème et qui se désengage de toute responsabilité.
Je suis à la recherche de personnes qui ont vécu ce problème au Canada. La compagnie PPG nous dit n'avoir jamais reçu de plainte de ce niveau au Canada. Ils tiennent un discours commun à toutes les compagnies de peinture. Ils nous disent qu'en 30 ans, ils n'ont jamais reçu de plaintes de ce genre, la boutique de peinture tient le même discours. Ils vous diront que leur laboratoire confirme que tous les lots concernés ont passés leur contrôle de qualité, sont conformes à leurs standards et qu'aucune plainte n'a été reçue sur ces lots. Ensuite, ils vous proposeront de repeindre avec de la peinture à l'huile pour cacher l'odeur infecte, vous dirons que cette solution n'est pas garantie et vous proposeront quelques gallons de peintures des quelques feuilles de placoplâtre, et c'est tout!
Toutes les compagnies de peintures connaissent ce problème mais ne le reconnaissent pas! Ce problème se nomme "Wall odour phenomenon". Ce problème survient depuis que les fabricants ont reformulé la composition des peintures acrylique pour en réduire la teneur en COV et se conformer aux nouvelles normes environnementales. Les plaintes explosent depuis la mise en marché de produits à faible teneur en COV. Comme biocide (agent qui empêche la peinture de pourrir dans le gallon durant son entreposage), les fabricants utilisent maintenant le méthylisothiazolinone (MIT) dans presque toutes les peintures. Le MIT est un puissant allergène qui causent beaucoup de soucis aux personnes sensibles et qui sensibilisent les personnes qui ne le sont pas encore.
Les peintures acryliques sont devenues des produits instables dans certaines conditions qui conduisent à la contamination (possiblement bactérienne) de la peinture (à l'usine lors de la mise en pot, au magasin lors de l'ajout de colorant, à la maison lors de l'application, en cas de gel de la peinture, etc.). Une fois appliquée sur les murs, la peinture se met à dégager un gaz irritant d'odeur variable qui perdurera durant des mois, années et ce, même recouverte par plusieurs couches de produits bloquants (peinture à l'huile, Zinnserr BIN, etc.).
Personne n'a d'information sur le risque de ces émanations chimiques sur la santé humaine!!! La situation est très sérieuse et les fabricants cachent le problème, laissant le consommateur se débattre pour retrouver la quiétude de leur domicile après des mois d'essais pour s'en sortir!
Il y a beaucoup d'hypothèses sur les causes et aucune solution viable. En attendant que les fabricants trouvent la solution au problème, ceux-ci doivent être tenus responsables des dégâts que leurs produits causent aux domiciles de leurs clients. L'étiquettage des contenants de peinture devrait comporter un avertissement sur le risque potentiel que le produit peut occasionner et sur les moyens de s'en prémunir. Nous, les clients, n'avons pas à assumer les conséquences de produits mal formulés et mis sur le marché à grande échelle avec tous les risques que cela comporte.
Même si nos situations sont encore rarement recensées, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par cette problématique.
S.V.P. publiez vos histoires, nommer le produit qui vous cause des problèmes et la province ou vous habitez. Faisons connaissance!
Merci et bon courage à tous!
Il y a une erreur sur mon message ce n'est pas de la glycero mais de l'acrylique marque inventiv
Nous avons été livrés d'un appartement neuf fin janvier et avons de suite constaté une odeur dans l'une des pièces (c'était à l'époque la pièce la plus ensolleillée). Cette odeur faisait effectivement penser à une odeur de gaz.
Depuis elle a fini par se propager dans tout l'appartement tant et si bien qu'hier nous avons fait intervenir les pompiers dont les investigations n'ont malheureusement rien donné. Ils ont par contre bien constaté l'odeur et le fait qu'elle irrite les yeux et voies respiratoires.
Je précise aussi que nos voisins sont concernés mais dans une moindre mesure que nous.
Ce soir avec mon mari nous avons continué à chercher et sommes tombés d'accord sur la possibilité que ce soient les murs.
Donc je regarde sur le net avec l'espoir de voir un pb similaire et je tombe sur vos messages.
Mon mari ayant encore le fond d'un pot de la peinture concernée regarde la marque et il s'agit de la PANTEX 900 !!
Où habitez vous ? car en face de chez nous il ya un lot de maisons neuves livrées à partir de la fin d'année.
Je vous propose de nous voir ce week-end. Nous sommes effectivement voisins et habitons ds l'immeuble Sogeprom.
Est ce jeudi matin à 10H30 on peut se retrouver devant l'immeuble ?
A plus tard
Ok pour jeudi, 10h30 devant l'entrée de l'immeuble.
une dernière question: Quel étage habitez vous ? (cela peut paraitre curieux, mais je pourrai vous expliquer le pourquoi de cette question).
nous avons repeint 2 murs d'une chambre avec la peinture Colour Argile de Castorama il y a 2 mois. Depuis, c'est l'enfer dès qu'il fait beau. Plus la température augmente, plus l'odeur de gaz se renforce. A tel point, que nous avons fait venir les urgences gaz persuadés d'une fuite dans le réseau. Nous commençons sérieusement à nous demander comment nous allons supporter cette puanteur tout l'été. Les conseils seront les bienvenus...
Bonsoir.
Nous avons pu faire constater le probleme par les pompiers. Il a été constaté en meme temps, dans plusieurs maisons et appartements.
Visiblement, il s'agit toujours de peinture acrylique mise en cause, et le phenomene est toujours le meme : odeurs apres ou accentuées par l'aération.
L'extrait du post est tres interessant. Pourrier vous me donner l'url ?
Concernant les actions, nous comptons relancer notre promoteur à la vues des derniers eclaircissements à charge pour lui de se retourner vers le fabricant. Nous envisageons de même de contacter une organisation de consommateurs.
Autrement, concernant la marque de peinture, il s'agit dans notre cas d'une peinture nommée Pantex 900, de la marque Seigneurie, filiale du groupe SigmaKalon. Faites votre enquête concernant vos peintures respectives, cela pourrait etre interessant.
Merci de nous tenir informés.
Bonsoir.
Le nombre de cas est assez impressionnant. Heureusement ou malheureusement. Je ne sais pas vraiment.
Ayant ouvert ce post, je me propose de répertorier les cas. Si vous pouviez me fournir: votre ville d'habitation, département, date à laquelle vous avez peint, date à laquelle vous avez commencé à sentir cette odeur, marque de la peinture et référence exacte si possible.
A la vue de ces éléments, je pense que le mieux et de faire un courrier recommandé à sigmakalon (le siège est à Rueil Malmaison), avec tous ces éléments en evoquant les doutes sur leurs différents produits.
Une copie de ces courriers à des organisations de consommateurs pour les alerter (par exemple Que Choisir) serait la bienvenue. Ou peut être la dgccrf ou autre organisme d'etat, je ne sait pas.
Je n'arrive pas à croire que ce fabricant ne connait pas ce problème. Et si il est vraiment responsable, il doit assumer ses responsabilités.
Pour info, sigmakalon possède les marques suivantes :
Seigneurie, Guittet, Ripolin et Freitag.
Chacune de ces marques possède ses propres nom de peintures
L’adresse du siège social est :
10 rue Henri Sainte Claire Deville
92565 RUEIL MALMAISON CEDEX
Téléphone :01 57 61 00 00
Restons en contact.
