Comment fixer un plancher sur poutre IPN ?
                        jerome3
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre -
Je souhaite relier 2 mezzanines dans un loft par une passerelle en poutre IPN pour conserver l'esprit loft. J'ai donc acheter 2 poutres IPN de 140 de longueur 4 mètres, seulement voila je ne sais pas comment fixer le plancher sur les poutres IPN ( sans casser 50 forets a essayer de percer l'IPN). Une petite précision , je n'ai qu'1m90 au dessus de la passerelle , je ne peux donc pas trop modifier la hauteur du plancher. Si quelqu'un a une solution ?
Jerome
Jerome
- Plancher en ipn
 - Plancher sur ipn - Meilleures réponses
 - Renforcer plancher bois avec ipn - Meilleures réponses
 - Calcul section IPN pour étage - Forum Construction et rénovation
 - Plancher réaliser base d'IPN mais vibre encore - Forum Construction et rénovation
 - Plancher sur ipn - Forum Construction et rénovation
 - Ouverture maximale mur porteur sans ipn ✓ - Forum Maçonnerie
 - Ipn 8m - Forum Construction et rénovation
Un petit schéma valant mieux qu'un long discours, voilà la façon de faire que j'utiliserais dans le même cas de figure :
https://www.casimages.com/i/0807060128483948324.jpg.html
La petite vue en coupe montre la façon dont je fixerais les poteaux devant soutenir la balustrade, sur des lames de plancher  plus longues que les autres afin d'y fixer une jambe de force pour sécuriser un peu le tout...
(Ce n'est évidemment qu'une suggestion.)
Tenez-nous au courant, merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
