Comment choisir une agrafeuse / clouseuse ?
                        pierre_a
vedoch -
        vedoch -
Je vais avoir à poser prochainement 80m² de lambris en sous pente.
J'envisage donc de me procurer une agrafeuse cloueuse pour me faciliter
la pose.
Je pense pouvoir y mettre entre 150 et 200€ environ.
Je ne cherche pas un modèle de compétition capable de placer un clou à
la seconde, par contre il doit être capable de planter complètement un
clou de 25mm dans du bois de charpente.
Je suis allé faire un tour dans les 2 magasins de bricolage de ma ville.
- Le premier me propose une agrafeuse électrique : Rapid R606 (capacité
clous et agrafes 25mm) pour environ 220€ (on trouve la même sur le net
pour 180€ livré)
- Le second me propose une agrafeuse pneumatique Prodif PC90980
(capacité clous 50mm et agrafes 40mm)  + Compresseur basique 8bars +
tuyau pour 85 + 100 + 20 €, soit un prix sensiblement équivalent.
Voici donc quelques questions en vrac :
- Quelle différence entre pneumatique et électrique au niveau utilisation ?
- Ces modèles vous semblent-ils suffisants, et si non en connaissez-vous
dans mon budget ?
- Avez vous des bons modèles à conseiller, ou des modèles à éviter
absolument ?
- Un conseil supplémentaire ?
Merci de vos réponses.
- Quelle agrafeuse pour bois dur
 - Punaise de bois piqûre - Guide
 - Temps séchage vernis bois - Guide
 - Capricorne bois bruit - Guide
 - Visser dans du bois - Guide
 - Comment mettre des clous dans une agrafeuse manuelle - Guide
Une pneumatique sans hésitation. Facilité d'utilisation, précision, grande
pénétration des agraphes dans le bois même les plus durs ce qui n'est pas le cas avec une agrapheuse électrique. il y a un renvoi de la machine du a la pression, ce qui oblige a appuyer sur la machine a deux mains.
Et quand on est les bras tendus au plafond, c'est pas toujours simple!
De plus le coût de agraphes : si mes souvenirs sont exacts il faut compter
environ une quinzaine d'euros une boite de 1000 agraphes pour l'électrique et une vingtaine d'euros une boite de 10 000 pour la pneumatique.(Y a pas photos)
Quant au compresseur, vous pouvez toujours adapter d'autres outils dessus.
Deux marques connues : Senco , Bea
j'espère avoir répondu a votre attente.
Bonne soirée
    vedoch
    Super merci
