Pourquoi le tuyau du poele à bois se bouche-t-il ?
                        cloclo2009
nadine -
        nadine -
Nous avons installé un poele à bois pour chauffer notre maison. Seulement, tous les mois, le tuyau se bouche et la fumée ne s'évacue plus du tout.
Pourtant nous avons bien mis un tuyau en émaille. Dans le conduit de cheminée nous avons installé de la gaine alu.
Lorsqu'on démonte le tuyau on retrouve plein de goudron et paillettes de charbon, le tuyau est complètement bouché, surtout aux coudes.
Pourquoi avons nous ce problème et comment l'éviter ?
Merci d'avance pour vos réponses
- Conduit de poêle qui devient rouge
- Conduit poele a bois bouché - Meilleures réponses
- Cheminée bouchée - Meilleures réponses
- Fil rouge electricité - Guide
- Eau dans conduit poêle à pellet - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Chauffe-eau truma voyant rouge - Forum Chauffage et climatisation
- Goutte d'eau dans conduit d'évacuation d'insert - Forum Maison
- Plaque pour fermer conduit cheminée sur le toit - Forum Charpente, toiture, combles
6 réponses
Pas bien joli tout cela !
Possibilités:
Tubage trop petit
Trop de coude (pas plus de deux à 60°, sortie du poêle non comprise)
Pas de rentrée d'air dans la pièce (mauvais tirage)
Bois pas assez sec
Refroidissement du tubage par endroit ( des zones froides peuvent créer des bouchons d'air)
Et surtout: INTERDICTION formelle d'employer un tubage en alu pour un poêle au bois.
Possibilités:
Tubage trop petit
Bois pas assez sec
