Comment poser du placo sur tasseaux bois ?
Fermé
FRANCISCO
keven -
keven -
bjr a tous sur un mur de pierres il mets impossible de fixer des rails pour poser du placo BA13 je voudrai mettre des petits chevron 50X50 et visser mes placo dessus y a t il un inconvenient ? pour info je n ai pas d humidité dans les mur donc pas de probleme de ce coté là je pense qu il y a quelques années les rails pour placo n'etait pas aussi utilisé et on employer le bois merci on conseilleurs
- Pose placo sur ossature bois
- Visser placo directement sur mur - Meilleures réponses
- Fixer tasseau plafond placo - Meilleures réponses
- Peut-on visser du placo sur une ossature en bois ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pose placo sur ossature bois plafond - Forum Construction et rénovation
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Puis-je poser le placo sur du bois ? - Forum Construction et rénovation
- Renfort placo meuble suspendu - Forum Construction et rénovation
bonjour,
effectivement vous pouvez vous servir de chevrons ou lattes pour remplacer les rails afin de constituer une ossature en bois sur laquelle vous visserez votre placo. ( calculez comme pour les rails vos raccords de plaques de placo ) Mais il faudra en plus du traitement de votre bois, le mettre de niveau en le calant avec des morceaux de bois de façon à rattraper l'espace entre le mur et le chevron ( verticalement ) mettez des travers en plus afin de bien renforcer votre ossature.
bon courage.
keven
vous m'avez oté un doute merci
