Comment créer un faux plafond entre des poutres ?
nanie
Je dois faire un faux plafond entre des poutres mais je ne sais plus si je dois utiliser du BA13 avec rails et montants ou utiliser autre chose pour créer ce faux plafond. J'ai des poutres de 22 cm, j'ai un isolant de 8 cm plus éventuellement le BA13 et les fournitures, au total 14 cm de poutres cachées! Existe-t-il un moyen pour gagner des cm? (au moins 3!).
- Lambris entre poutres apparentes
- Plafond entre poutres anciennes - Meilleures réponses
- Pose lambris plafond sur poutre apparente - Meilleures réponses
- Pose de lambris bois sur entre poutres irrégulières - Forum Charpente, toiture, combles
- Comment faire un plafond en bois entre poutre ? - Forum Charpente, toiture, combles
- Traitement xylophages poutres - Guide
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
- Faux plafond placo sur lambris - Forum Construction et rénovation
Bonjour!
Oui, tu peux utiliser la pose de plaque de plâtre. Étant donné que c'est un plafond que tu isoles, tu peux choisir un isolant réflectif. Ce dernier est une superposition de plusieurs composant en couche successif.
Par exemple, un isolant réflectif de 14 composants comprend:
_ 2 feuilles de polyester métallisé armé de 127 gr/m2
_ 4 mousses de 0.8 mm
_ 4 couche de laine de coton
_ 4 intercalaires polyester métallisé de 20 microns
Pour une épaisseur totale de 23mm
ac
merci pour ces renseignements j'ai le même projet, mais quel est le nom de ce materiau
