Rénovation totale salle de bain, dans quel ordre procéder ?
lexou
trollbonux -
trollbonux -
Nous avons acheté un appart avec une magnifique salle de bain des années 70, dans des super tons roses...
Etant décidés à tout refaire, de préférence au maximum nous même, j'aurais bien besoin d'aide pour savoir dans quel ordre réaliser les travaux !
Pour l'instant, il y a une baignoire en fonte, un plan de travail avec un lavabo et des WC classiques à évacuation horizontale
Carrelage sur une partie du mur, papier peint sur le reste
micro carrelage au sol (carreaux octogonaux de 1cm par 2cm)
Projet :
enlever TOUT
remettre une baignoire mais à 90 ° de l'ancienne avec un tablier carreler qui se prolonge car baignoire de 1,75m sur mur de 2,30m
poser un WC suspendu à 90° et à 90cm de l'ancien (le tuyeau part du mur et l'idéal serait de le cacher en partie sous le tablier de baignoire)
Poser un meuble de salle de bain avec 2 vasques à la place de l'ancienne baignoire
Carreler le sol et les murs derrière la baignoire, peindre le reste des murs
Problème :
sous la baignoire actuelle, c direct la chape de béton donc il va falloir remettre à niveau
faut il faire sauter le carrelage ou juste ragréer (le carrelage est plat)
on démonte tout nous même, quels sont les difficultés ? quels outils prévoirs ? j'imagine que si on enlève le WC il faut boucher l'évacuation en attendant de mettre le nouveau ? idem pour la baignoire et le lavabo ?
dans quel ordre procéder une fois que tout est démonté ?
d'abord commencer par remettre à niveau sous la baignoire mais ensuite, carrelage du sol avant ou après la pose de la baignoire, du WC...
merci bcp pour votre aide
- Carrelage sous baignoire ou pas
- Chape sous baignoire - Meilleures réponses
- Faut il carreler sous la baignoire - Meilleures réponses
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Décoller joint salle de bain - Guide
- Toile de verre salle de bain - Forum Construction et rénovation
- Mauvaise odeur salle de bain vmc ✓ - Forum Plomberie
- Eau chaude dans la cuisine mais pas dans la salle de bain - Forum Plomberie
Bonjour,il n'est pas necessaire de carreler sous une baignoire,les pieds sont reglables desormais(et ça fait toujours 1 bon m² économisé),pour rattraper le niveau a la place de l'ancienne, utiliser un primaire avant le ragréage.Par contre il vaut mieux que le mur soit carreler avant la pose de la baignoire,ça fait une coupe en moins est c'est plus facile pour faire l'étanchéité.Si le carrelage au sol est en bonne état et ne se décolle pas aucun souci on peut recarreler dessus en utilisant une bonne colle (chez moi j'ai utilisé Weber col flex)verifier la planéité avec un grande regle posée dans tous les sens,si les deformations ne sont que de quelques millimetres on peut recarreler direct sans ragréer.
coté plomberie il faut surtout prevoir des bouchons sur les arrivées d'eau afin de pouvoir remettre la pression pour la maison.boucher les evacuations avec des chiffons pour les odeurs.attention les vieux tuyaux en cuivres et les soudures sont parfois sensibles aux deformations lors du démontage.prevoir un ou deux raccords americains au bon diametre avec les bouchons ,si jamais un tuyau venaient a fuir avant le robinet d'arret(si robinet d'arret il y a).sinon recouper les tuyaux proprement au coupe tube et installer des raccords americains avec bouchons partout c'est plus sur.
pour le wc assurez vous d'avoir assez de pente en l'eloignant(normalement pas de probleme)
si vous avez un plan du projet ou des photos de la salle bain actuelle ça pourrait aider.
Deja pour commencer il faut TOUT enlever comme vous dites afin d'y voir plus clair et decouvrir parfois quelques surprises (bonnes parfois mais plus souvent mauvaises...)
Bon courage
