Comment savoir si un chargeur de visseuse fonctionne ?
Fermé
jak -
 Le renard44 -
Bonjour à tous J'ai une visseuse B&Decker (le modèle rouge) et je n'arrive pas à charger les accus. Dès que les dispose sur le chargeur, le voyant vert précisant que la charge est bonne s'allume alors que si je les mets sur la visseuse, ils s'avèrent complètement vides. Qui est coupable, le chargeur ou les accus ? Comment fait-on pour vérifier si un chargeur fonctionne correctement ? Merci de vos avis jak
12 réponses
Maind'or
Re, Si l'accu est chaud après un temps de charge, cela signifie que le courant est bien passé. Si l'accu est froid, le courant de charge ne passe pas. Là il faut donc chercher la cause sur l'accu puisque la tension du chargeur est bonne. Pour reprendre sur l'histoire du contacteur thermique, il faut bien s'assurer que le 3ème contact se fait correctement entre l'acu et le chargeur.
82
