Comment calculer le diamètre de deux poulies ?
a_nora3
a_nora3 -
a_nora3 -
bjr!
voilà j'ai actuellement deux poulies variables l'une sur un moteur de 1415 tr/mn qui entraine la seconde sur un reducteur qui lui meme entraine un tambour de tapis convoyeur.
la vitesse du tapis est de 8m/mn, le diamètre du tambour est 210mm et les diamètre de l'arbre moteur et de larbre du reducteur sont respectivement de 28 et 24 cm. Je souhaite supprimer les poulies varible par des poulies simple car trop couteuses et l'option variable n'est pas utilisée. Je cherche donc le diamètre de chacune de ces poulies.... help please linstallation est bientôt à l'arret...
- Tableau calcul diamètre poulie
- Tableau de calcul condensateur - Forum Electricité
- Calcul m3 beton - Guide
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Tableau dosage mortier - Guide
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
Bonjour a_nora 3
Je vais essayer d'être clair.
Pour connaître le nombre de tours/mn de ton tambour,il faut:
210x3.14=659.4mm distance parcourue par le tapis pour un tour de tambour.
8000/659.4 =12.1 tours/ mn: nombre de tours du tambour pour faire 8métres en 1 minute=12 t
1450/12= 120 environ . Il faut donc que la poulie du moteur soit 120 fois plus petite que celle du tambour.
exemple poulie moteur 10mm
poulie tambour 1200mm?
CQFD
bon courage.
