Comment choisir l'endroit pour un câble coaxial ?
MikeSG -
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
Bonjour a tous, Étant novice en bricolage, j'aimerai pouvoir faire passer mon câble coaxial du toit vers la maison. Comment choisir au mieux l'endroit a percer? Quel type de mèche je doit choisir a percer sur un mur de maison? (combien de mm?).. Désolé pour ces questions qui vous paraissent idiotes. Merci pour votre aide
6 réponses
lds
bonsoir votre antenne est sur le toit... Votre coaxial part de cette antenne et en principe doit être à proximité des tuiles de votre toit... Vous en soulevez une et vous faites pénétrer votre cable dans les combles. Il vous restera à le descendre ou bon vous semblera. Maintenant il est possible que vous ne puissiez pas accéder aux combles ... Il vous est également possible de percer un trou du diamètre légèrement plus gros que ce cable dans votre pignon... Mais ne connaissant pas la configuration de votre installation, il m'est difficile de vous en dire davantage. Bonne réflexion. Si vous avez besoin, dites nous !
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Pensez à ajouter une boucle pour "piéger" les écoulements d'eau le long du câble.
A+
lds
bonjour Pourquoi ne pas passer sous toiture ? Vous erez ainsi à l'intérieur pour effectuer la distribution... Pas de trou dans le mur donc !
MikeSG
Comment ca sous toiture? Comment faire passer? Merci d'avance
dominik
Bonjour ce post est ancien mais j'ai le meme problème que vous, comment avez vous fait s'il vous plait ??
borderline
bonsoir votre antenne est sur le toit... Votre coaxial part de cette antenne et en principe doit être à proximité des tuiles de votre toit... Vous en soulevez une et vous faites pénétrer votre cable dans les combles. Il vous restera à le descendre ou bon vous semblera. Maintenant il est possible que vous ne puissiez pas accéder aux combles ... Il vous est également possible de percer un trou du diamètre légèrement plus gros que ce cable dans votre pignon... Mais ne connaissant pas la configuration de votre installation, il m'est difficile de vous en dire davantage. Bonne réflexion. Si vous avez besoin, dites moi.
