Fixation sur faience murale
Pierre
Pierre -
Pierre -
Je dois fixer quelques éléments sur une cloison de placo recouvert de faïence, donc une épaisseur d'environ 23 m/m. Je recherche des chevilles dont l'espace entre la rétractation et la collerette accepterait cette épaisseur, d'autre part avec une collerette ne comportant pas d'ergot d'ancrage puisque en appui sur la faience. Chez leroy merlinet casto m'ont dit ne pas connaitre ce produit. Je m'étonne que "Molly" ne fasse pas ces chevilles. Pouvez-vous me renseigner, merci
- Fixation sur faience murale
- Pose faience murale - Guide
- Fixation étagère murale sans percer - Guide
- Retirer faience murale - Guide
- Fixation sur beton - Guide
- Comment enlever du silicone sur de la faïence - Guide
Je ne vois pas de souci vu l'épaisseur du BA13, celle du carrelage vous pouvez utiliser des chevilles normales, plastique ou nylon. Par contre si vous accrochez du lourd pas d'hésitation c'est la "Molly" en fonction de l'épaisseur totale, à la collerette vous supprimez les deux ergots en les rentrant, si vous avez la pince spéciale pour la mise en place c'est parfait mieux qu'au tournevis. Bon Bricolage. Michel "24"
