- Charnière pour tonneau bar
- Nespresso pression bar - Guide
- Bouilloire riviera et bar problème ✓ - Forum Electroménager
- Expresso Riviera & Bar en panne ✓ - Forum Electroménager
- Débloquer ressort charnière porte four - Forum Electroménager
- Réglage charnière porte cuisine avec amortisseur - Forum Modélisme
10 réponses
Le seul problème c'est la pose des charnières ou pentures vissées aux cerclages de la barrique.
J'ai utilisé des charnières plates le problème c'est que mes portes s'ouvrent mal et pas en plein puisque les charnières ne sont pas axées et cela est du au galbe de la barrique sur la même porte j'ai deux charnières sauf que l'une est inclinée vers le haut la seconde vers le bas les deux charnières contre force je voulais savoir si il fallait utiliser des charnières de types déportées ou asymétriques ou si il faut les tordre pour les axées j'ai cherché dans tous les sens je ne trouve pas je suis désespéré puisqu'il me reste que ça a faire!
Merci d'avance et si vous avez un problème n'hésitez pas!
