Comment passer du 380V au 220V ?
Résolu/Fermé
moun -
 Cox -
je posséde un moteur asynchone de marque novagem,et je voudrez le faire fonctionner en 220v mais je n'est pas le plan de cablage. description du moteur. moteur asynchrone 0.5 ch meut 75 b6 ^220v 2.1 A y 380v 1.2 A 50 HZ 0.35 Kw Ech'70 920 t/mm boite electrique sur le dessus . a l'interieur 6 bornes identifiées par les lettres u,v,w,x,y,z les lettres u,v,w sont reliéés entrent elles par des lamelles métaliques. merci d'avance
35 réponses
virgile76
bonjour, novice en électricité je souhaiterais passé mon moteur de compresseur en mono 220v, il fait 2,2kw ou 3cv.quel valeur de condensateur doit je branché pour qu'il tourne correctement.merci
182
