Comment convertir un moteur de compresseur electrique ?
ZAHO
courjus19 -
courjus19 -
Je viens d'aquérir un vieux compresseur moteur éléctrique ( style gros moteur de congelateur ) branché en 380v , je souaiterai le convertir en 220v .
Comment puis-je prosséder ?
Ayant peu de connaissances en éléctricité pourriez-vous m'envoyer un schéma détaillé avec explications simple .
Merci de répondre .
- Branchement compresseur frigo 220v
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Le compresseur de mon frigo demarre et s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Branchement compresseur 380v en 220v ✓ - Forum Electricité
Bonjour.
Il faut d'abord savoir si le moteur du compresseur est compatible 380V triphasé et 220 volts monophasé.
C'est rarement le cas.
Regarder la plaquette du moteur.
Sur le boîtier métallique dans le quel il y a les bornes.
Il est possible qu'il fonctionne en 380 tri et en 220 tri, mais je ne pense pas que c'est cela que vous recherchez.
Si ce n'est pas le cas il y a deux solutions.
Soit trouver un moteur 220V mono equivalent, nb de tours, puissance, dimensions, fixations.
Soit acheter un dispositif qui convertit le 220 V mono en 380 tri.
Cela existe.
Voilà.
