Peut on brancher plusieurs choses sur un contacteur j/n ?
coccigro
bonjour, encore une question:
peut-on raccorder plusieurs appareils sur un même contacteur jour/nuit ou faut-il deux contacteurs? je pense au chauffe eau et un lave vaisselle, que j'aimerais déclencher tous les deux la nuit. si la réponse est oui, est-ce que la mise en route des ces deux appareils ne va pas trop "tirer" sur le contacteur?
merci.
- Peut on brancher deux chauffe-eau sur le même contacteur
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Changer contacteur chauffe eau - Forum Electricité
- Brancher chauffe-eau sur prise programmable ✓ - Forum Electricité
- Cablage cumulus supplementaire - Forum Electricité
- REMPLACEMENT JOUR NUIT PAR HORLOGE ✓ - Forum Electricité
8 réponses
Le contacteur jour nuit sert à alimenter le chauffe eau électrique mais en réalité toute l'électricité consommée durant cette période est facturée au coût dégressif. il suffit de regarder les heures ou se déclenche le chauffe eau électrique et de programmer l'appareil secondaire ( lave linge, lave vaisselle, four à pain...) dans cette plage horaire. Cette manipulation se fait avec le retardateur intégré à l'appareil (ex lave vaisselle à départ différé) ou alors il suffit de mettre l'appareil sur un programmateur à 10€...
Pour les septiques: il n'y a que 2 fils qui arrivent chez vous, la phase et le neutre! EDF ne peux donc pas faire la différence entre la consommation du chauffe eau et celle du lave vaisselle...
