Comment construire une Minuterie 7 jours ?
reginald -
 reginald -
Je désire construire une minuterie avec set point ajustable ; un contact de sortie Normalement Ouvert ( Ferme lorsque atteint la cible ); Opération sur 12 votls CC; Alternative 120 volts en utilisant un ondulateur 12 vcc à 120ca; Pour utilisation de démarrage d`un système de chauffage dans un chalet; Sera installé en série avec le thermostat; Je désire connaître les valeurs des Résistances ,Condensateurs , etc ; Une description et un diagramme du circuit; Minuterie ajustable 0-150 heures avec ; Précision d `environ 1 heure; Merci
JCinFo
Bonsoir, A vérifier si le produit peut convenir !!! http://www.novabiomatique.com/systeme-hydroponique/climat-588-igs-010.cfm Courage Sls
reginald
Merci Je vais vérifier avec le Fournisseur Cela semble être une minuterie 24 heures ; je recherche 7 jours
