Pourquoi mes va et vient ne fonctionnent-ils pas ?
chadrac43
frmu -
frmu -
bonsoir à toutes et à tous,
je viens vers pour un problème de branchement de va et vient. J'ai lu et regarder différents sites mais je ne trouve pas la solution à mon problème, alors voilà.
Pour raisons de travaux, les interrupteurs de mon couloir de service ont tous été enlevés. Ce soir, j'ai voulu placer les nouveaux mais il y a un hic. Dans ce couloir il y a 5 interrupteurs, trois va et vient et des inter simples. Les deux simples sont jumellés sur une platine avec un va et vient et il reste un va et vient tout seul.
Les fils qui sont dans les doubles sont rouge et violets, orange et bleu, dans le seul, orange et bleu.
Les deux interrupteurs simples allument respectivement une cave et une lampe située dans ma cour. D'après le schéma de l'électricien, ils sont alimentés par un rouge et un violet. J'ai branché, pas de problème cela fonctionne bien. Mais pour les va et vient, il y a un loup. Quand je branche le fil orange sur la borne rouge du va et vient et le bleu sur la borne neutre, j'allume et j'éteins le plafonnier, mais impossible de faire fonctionner les deux autres en branchant les fils oranges et bleu sur les bornes (pas sur la rouge) grises ( les interrupteurs sont des legrand) Ils ne fonctionnent pas. Seul le premier fonctionne normalement.
A votre avis de quoi s'agit -il?
Merci.
- Interrupteur va et vient ne fonctionne plus
- Schéma va et vient 2 interrupteur - Guide
- Interrupteur détecteur de mouvement va et vient - Forum Electricité
- Schéma va et vient 3 interrupteur - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Problème interrupteur va et vient ✓ - Forum Electricité
bonsoir
votre explication est assez confuse, donc difficile de vous suivre dans votre explication...
par contre un va et vient ne marche qu'avec 2 boutons...
si vous aviez 3 boutons c'est que vous aviez 2 va et vient et un va et vient permutateur
voir le lien suivant
https://www.bricozone.be/t/va-et-vient-3-interrupteurs.1201/
courage
question a chadrac....
vos anciens boutons, quand vous appuyez dessus, restaient dans la position ou vous veniez de les mettre ou revenaient a la position antérieure a votre appui?
BONSOIR
j'ai bien trois va et vient dans ce couloir. Je peux allumé en appuyant sur l'inter en entrant couper la lumière avec celui du milieu du couloir ou avec celui qui se trouve vers le garage.
Actuellement j'en ai qu'un seul qui fonctionne.
donc si vous avez trois va et vient, le va et vient permutateur, il y a de grandes chances que vous ne le trouviez que chez un grossiste en électricité!
pour ce qui est des branchement, repérez vous sur le lien que je vous ai donné au message précédent!
