Comment créer une pile à partir de citron, cuivre, ... ?
Toky
Daniel 26 -
Daniel 26 -
Bonjour à la communauté,
Mon objectif est de créer une pile qui pourrait allumer une ampoule (de 1.5 Volt par exemple). J'ai remarqué que :
- un citron
- une plaquette de zinc
- une plaquette de cuivre
- un fil électrique
Jusque là, le montage ne fait que allumer une LED seulement mais pas une ampoule de lampe de poche. Il nous manque de(s) transistor(s) pour que l'ampoule s'allume (sorte de amplificateur). Et moi, je sais pas quel transistor je dois avoir pour le montage?
Bref, je fais appel aux connaisseurs, en espérant que vous prendrez un peu de votre temps pour m'aider dans la réalisation de ce montage.
Merci à vous,
- Pile citron
- Vinaigre et citron pour nettoyer - Guide
- Désodorisant maison naturel citron - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Différence entre pile 6lr61 et 6lp3146 ✓ - Forum Electricité
- Détecteur de fumée sans pile qui bip - Forum Electricité
- Extracteur d'air a pile - Forum Electricité
13 réponses
Re-bonjour,
Je viens de trouver les renseignements qui me manquait: la tension et le courant généré par une pile au citron, dans ce document au format "pdf" que vous trouverez ici :
http://www.seed.slb.com/uploadedfiles/srpc_teaching/docs/posters/SEED-electric-current-report.pdf
On y lit que les "expérimentateurs auteurs ont mesuré une tension de 0.9v et un courant de 0.35mA soit une puissance de 315 micro watts (millionièmes de watt! :-((() ...
C'est plus de 1000 fois inférieur à la plus petite puissance consommé par les ampoules les moins gourmandes que j'ai pu trouver, celles d'un magasin du Nord de la France qui fonctionnent sous 6v et consomment 60mA!... :-(
http://www.conrad.fr/electronique/amplificateur_telephone_eha40.html
Et je ne connait AUCUN transistor qui soit capable de créer de la puissance lorsqu'on ne lui en fournit pas plus que nécessaire!!!...
Une diode blanche nécessiterait aussi, au moins 20mA et 3,6v pour fonctionner, soit 72 mW et là il faudrait les 230 citrons dont je parlais lors de mon premier message!…
(Le double pour pouvoir utiliser une diode blanche de 10 000 candélabres)
Je vous conseille de lire ce document : http:
//www.ecole-francaise-de-speleologie.com/get/leds/leds.htm
Je ne vois donc pas de solution miracle à votre problème et en suis désolé pour vous!..
Cordialement,
Youenn-<-
