Comment brancher un câble triphasé ?
sabotage -
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
bonjour,j ai une pompe,le moteur marche en 380 v les couleurs de fils du bornier sont différent de mon câble donc je ne sais pas quelle fils je doit relié au bornier. le seul dont je soit sur et la terre. .mon bornier la couleur des fils sont de gauche a droite .noir ,rouge,jaune. des chiffres et des lettres sont devant chaque borne noir=u1.rouge=v1.jaune=w1. les fils de mon câble sont bleu marron et noir merci de votre aide
Bonjour, Attention, les pompes n'aiment pas tourner a l'envers!! pas longtemps en tout cas il est bien précisé U V W c'est l'ordre de roration des phases il faut absolument retrouver cet ordre de rotation sur les fils du réseau pour eviter la casse. A noter que des que l'on travaille sur du triphasé c'est indispensable (imaginez une prise tri qui fait tourner a droite et l'autre a gauche on aurait pas fini de bouger les fils. pour cela, il faut un "rotophase" produit pas donné mais si vous le voulez je vous fait un schéma.
25
Pierremimau
Moi je serais intéresser par le schéma
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
En voici un:
http://cjoint.com/12dc/BLjg5PG9u9b_controleur_de_phase.bmp
Issue d'ici:
http://data.imagup.com/12/1169698548.jpg
