Comment changer un contacteur ?
albago37 -
 Carminas -
bonjour, j'ai avec EDF un contrat EJP donc pas d'heures creuses,mon contacteur jour nuit pour mon cumulus est HS. est il indispensable de le changer ou puis je mettre uniquement un dijoncteur et quelle puissance ?? merci
Paroroma
Bonjour, Un contacteur et un disjoncteur n'ont pas la même fonction. Un contacteur est en gros un interrupteur commandé électriquement. Un disjoncteur est un élément de protection de la ligne. La ligne de puissance du contacteur devrait d'ailleurs être protégé par un disjoncteur. La puissance de celui-ci est fonction de la section des fils et non de la puissance du chauffe-eau. Donc fil de 1,5 mm2 disjoncteur de 16A maxi, fil de 2,5 mm2 disjoncteur de 20A maxi. En règle générale, on câble le circuit puissance en 2,5 mm2 avec un disjoncteur de 20A en amont. A+
Carminas
... et pour illustrer les propos de paroroma, voici sur ce lien un exemple de raccordement dont vous pouvez vous inspirer : https://www.casimages.com/i/10011007584138325219807.jpg.html C'est pour un radiateur, mais le principe est le même pour un chauffe-eau A la place des bornes C1C2 du compteur électronique, vous pouvez avoir un relai EJP (si votre installation est ancienne). A noter que le cablage de la partie préavis EJP n'est pas représentée. A +
Carminas
Bonjour J'imagine que si vous avez un abonnement EJP, votre chauffe-eau se coupe uniquement les jours de pointe. Si c'est le cas, attention si vous changez le contacteur. Il ne faut pas un contacteur HC traditionnel (à fermeture ou 2F ou NO) mais un contacteur EJP (à ouverture ou 2O ou NF ou NC) J'ai mis entre parenthèses les différentes appelations que l'on peut trouver. A +
-1
