Peut-on inverser le sens de rotation d'une VMC ?
gege76
rionel -
rionel -
bonjour,
en recherchant sur le forum j'ai vue que l'on pouvait changer le sens de rotation d'un moteur (220v) . je sais pas si le type de moteur utilisé dans une vmc est un moteur électrique monophasé ! il y a un condensateur relié au moteur qui permet surement de donner le sens du moteur !
peut-on simplement changer le câblage afin de modifier le sens de rotation ?
7 réponses
N'importe quel moteur monophasé à condensateur peut-être inversé de sens (qu'il soit de vmc ou, autre). Cela peut partir de très simple à inverser 2 fils à beaucoup plus compliqué à un démontage du stator pour refaire les connexions.
Vous avez ici les différentes possibilités d'inversion suivant le nombre de fils de sorties:
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/112--inversion-du-sens-de
Donc reste à savoir pour vous comment a été cablé votre moteur(2fils, 3fils,4fils ?), mais pour un moteur de vmc il y a des chances pour qu'il faille reprendre les connnexions au stator afin de ressortir les points communs.
Il y a quand même une possibilité indiquée en fin d'article c'est celle de l'inversion mécanique.
