Pourquoi la lampe halogène 12V ne brille pas fortement ?
Tomtoutouf
Tomtoutouf -
Tomtoutouf -
Bonjour à tous !
Je vais essayer d'expliquer mon problème.
Je fabrique une étagère avec des lampes incrustées en dessous. Elles utilisent des petites ampoules halogènes de 12V. Le système comporte trois lampes.
J'utilise un transformateur 220V -> 12V (un petit boitier qui fait 20mm*35mm*90mm).
Pour essayer, j'ai essayé avec une seule lampe et celle-ci brille effectivement mais n'émet qu'une faible lueur.
Pourquoi et comment régler le problème ?
2ème question. Je pensais incruster le boitier à l'interieur de l'étagère, dans l'épaisseur de celle-ci (elle fait 55mm d'épaisseur). Compte tenu du fait que le boitier peut chauffer (45ºC), le fait de le mettre à l'interieur peut-il comporter un risque. Je ne suis pas expert en éléctricité mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème...
- Lampe halogène 12 volts
- Température frigo 12 degrés - Guide
- Lampe uv moustique - Guide
- Comment mesurer des volts avec un multimètre - Guide
- Triso super 12 avis - Forum Isolation
- Une tonne de ciment fait combien de brique 12 - Forum Maçonnerie
14 réponses
Bonsoir à tous.
Quelle est la puissance du transformateur?(12volts/xxxmA)
Quelle est la puissance des lampes (12volts/xxwatts)
Car s'il ne sort que 100 ou 200milliampères,c'est beaucoup trop juste pour une lampe halogène.
A+
Jojo37
Le transformateur était effectivement défectueux. Un vice de construction. Une fois changé, tout marche parfaitement.
Merci !
Sans renseignement des courants, (puissance) je ne peux pas vous renseigner !
Une ampoule quelle soie halogène ou autre si elle ne peut se refroidir va être limité dans sa durée de vie
Songer aux LED
Bonsoir.
Coté transformateur,nous avons une puissance de:
12volts x 0.25ampère = 3watts
Pour les lampes,nous avons besoin d'un courant de :
20watts : 12volts= 1.66 ampère
Conclusion:
Le transformateur est en gros 7fois minimum trop faible pour alimenter correctement UNE lampe.
Il vous faudra en trouver qui puisse vous fournir au minimum 5 ampères pour parvenir à alimenter vos 3 lampes.
A+
Jojo37
Reflexion faite, je ne devais pas avoir les yeux en face des trous hier soir.
Le transformateur indique:
PRI: 220-240V ~ 50-60Hz ~ 0.25A
SEC: 12V ~ eff. 20-60W ~ 5A ~ ta=45ºC
Visiblement le transfo doit être bon...
Si les lampes eclairent faiblement c'est que votre tansformateur est sans doute défectueux.
Il a peut etre été mis dans un endroit mal ventilé et il a chauffé.
Evitez les planfonds avec de l'isolant, laine de verre ou autres.
Bonjour Tom
D'après vos dernières données, il doit s'agir d'un transfo électronique, seule solution pour déterminer le problème, mesurez la tension du secondaire avec lampe branchée, elle doit être de 11.8 volts
Merci pour vos réponses.
À mareson : Le transformateur est neuf et la lumière a fonctionnée ainsi dés le début. Ceci n'excuse pas un défaut de fabrication mais j'avoue que ça serait quand même faute à pas de bol que ça tombe justement sur moi.
À rionel : Je sens que ça va être difficile sans voltmètre.
De toute façon je vais me renseigner auprès du vendeur et voir ce qu'il me dit. Si jamais vous pensez que quelque chose peut clocher dans le montage, je vais vous l'expliquer.
-A l'entrée (PRI) je branche les deux fils de mon alimentation, ce qui se branchent à la prise de courant.
-A la sortir, les deux fils de ma lampe halogène, il y a un domino mais le fil n'est pas suffisament long pour augmenter la résistance du circuit. Il doit faire 40 cm à tout casser.
Le problème est la tension ? Ou l'intensité ? (ou les deux ? (U=RI d'après mes souvenirs du collège))
D'après vos explications le branchement est correct, si votre transformateur a été correstement ventilé (pas de traces d'echauffement visible) vous pouver ramener l'ensemble au magasin ou vous avez acheté l'ensemble.
Bonjour à tous.
Mème avec les nouvelles données apportées par Tomtoutouf,le transformateur utilisé avec les 3 lampes se retrouvera toujours sollicité au maximum(5ammpères dispo et besoin de 3x1.66ampère).
Celà fait très limite,mème,si vous allez me dire,c'est ce qui est livré avec le kit d'éclairage.
pour ma part,ce serait retour au magasin et échange.
A+
Jojo37
