Comment décaper une table en merisier vernie ?
Brijou -
 seb le pot a col -
Après avoir décapé ma table vernie en merisier avec de l'acide chlorydrique + de la lessive St Marc, j'ai renouvelé l'opération avec de la lessive de soude + lessive St Marc. Des trainées noires apparaissent (dues sûrement à l'acide). Comment puis-je les faire disparaitre, afin de retrouver une teinte miel uniforme.
seb le pot a colle
le ponçage peut être une bonne solution mais vous devez d'abord savoir s'il sagit de placage ou de bois massif. Si c'est du massif alors pas de soucis vous pouvez poncer sans soucis. Si c'est placage il faut utiliser un grain fin et ne pas trop insister de peur d'attreper comme on dit dans le jargon "la perce" c'est a dire traverser le placage. Utiliser un grain entre 180 et 220 et n'insitez pas toujours au même endroit mais écarter votre geste de manière a ne pas enlever trop de matière au même endroit car cela ressortirai au vernissage.
19
