Comment créer une cale tournante ?
lilou09200
germainfranc -
germainfranc -
Je voudrais savoir comment je pourrais créer une cale sur la tranche d'une planche.
Il faudrait que celles ci se trouvent sur le coté d'une planche et assez solide pour pouvoir mettre son pied sur la planche.
En fait il le faudrait deux cales de chaque côté d'une planche assez solide pour que l'on puisse mettre son pied sur la planche.
J'avais bien pensé mettre un bout de bois de chaque côté de la planche, tenus par une vis vissé dans l'epaisseur de la planche.
Par contre je ne suis pas certain qu'a force que cette cale soit "tournée" autour de la vis, elle tienne.
Auriez-vous une idée ?
- Comment créer une cale tournante ?
- Creer un piege a mouche - Guide
- Créer une douche italienne - Guide
- Tracteur tondeuse qui cale bout d'un moment - Forum Bricolage / outillage
- Débroussailleuse qui cale à l'accélération - Forum Divers bricolage et travaux
- Créer une ouverture dans un mur - Guide
9 réponses
J'ai beau vous lire plusieurs fois et je n'arrive pas à savoir ce que
vous voulez obtenir , les vis dans le bois de bout n'apporte pas
une solidité suffisante si elles sont utilisées seules ou bien faites
une rainure correspondant à l'épaisseur de la planche dans la cale.
Ce que vous appelez la cale est-elle perpendiculaire à la planche?
Bonne journée.
Daniel.
Je vais essayer d'énoncer mon problème autrement.
J'ai une planche rectangulaire.
Sur les tranches des grandes longueurs je souhaite mettre quelque chose (que j'appelle cale par exemple) qui puisse pivoter et se trouver soit perpendiculairement à ma planche (ainsi la planche sera "en hauteur") soit horizontalement (et ma planche sera sur le sol et tout sera sur le même plan).
Je pensais donc mettre des sortes de bouts de planche parallèlement à ma planche (sur la partie à relever) et visser dans l'épaisseur une vis pour que ma cale puisse tourner.
Le problème c'est que je pense qu'à la longue la vis va partir et que je n'ai pas de système pour "coincer" ma cale perpendiculairement à ma planche.
Je ne sais pas si c'est plus claire.
Dites le moi sinon je ferai un croquis.
Re,
Une cale sert à caler, dans votre cas j'imagine plutôt un pied pivotant à 90° c'est de cela dont il s'agit?
Daniel.
Oui c'est cela exactement.
En fait je souhaite qu'une fois repliées, elles soient au même niveau que ma planche.
Comme datiti, j'ai eu un peu de mal à comprendre et il est difficile de répondre sans savoir quel est le but final du montage. L'idée de visser les pieds, peut être à garder. Si vous avez peur qu'à la longue, les vis se dévissent, intercalez entre la planche et le pied une entretoise en nylon, teflon ou autre cestidur. Elle aura pour but de faciliter la rotation des pieds, sans forcer sur les vis, qui resteront alors en place.
