Comment placer un disque sur une ponceuse orbitale ?
lilou09200 -
 lilou09200 -
Je souhaite me servir de ma ponceuse orbitale mais j'ai un doute qu'en au positionnement du disque de poncage.
Ma ponceuse est une BOSCH.
Faut-il simplement poser le disque et qu'il soit tenu simplement par une sorte de scratch ?
Merci.
datiti
Bonjour, S'il y à des trous pour l'aspiration des poussières , les faire correspondre et ensuite appliquer votre disque. Il est bien évident que si votre support est constitué d'auto-agrippant vous êtes obligé d'employer des disques avec auto-agrippant. N'oubliez pas le masque et bon ponçage. Je suis en plein dedans aussi! Salutations. Daniel.
jéjé79
bonjour, Si le "scratch" du plateau de la ponçeuse ne permet plus l'adhérence des disque abrasifs, vous pouvez le remplacer. (vis centrale ou un écrou juste au-dessus)
datiti
Re, oui le scratch du plateau peut se remplacer vous vous le procurez au sav du brico avec la colle. Si vous avez des soucis dites le. Bon courage. Daniel.
datiti
Pardon, je croyais répondre à lilou.
lilou09200
Merci bien. En fait il s'agit simplement d'une sorte de scratch. Bonne soirée.
