Comment enlever des traces de roue sur du lino (balatum) ?
Pousinmf
Po -
Po -
voila mon probléme j'ai acheté la poussette high trek de bébé confort et je constate que mon lino est remplie de traces jaunatres qui proviennent des pneus des roues air a cause du stationnement prolongé de la poussette.
J'ai essayer d'enlever ces traces avec du white spirit , de l'alcool a bruler, javel et dissolvant rien y fait. auriez vous une idée ou avez vous deja rencontrez ce probléme ! merci d'avance
- Comment enlever trace de pneu sur lino
- Enlever trace de pneu sur lino - Meilleures réponses
- Comment enlever des traces de pneu sur du pvc - Meilleures réponses
- Enlever trace de sang sur vetement - Guide
- Enlever trace joint silicone - Guide
- Comment enlever de l'encre sur du lino - Guide
- Comment enlever une tache - Guide
- Enlever trace de colle - Guide
Là je crois qu'il y a eu un transfert de matiere, donc la tache est indelebile car certaines matieres plastiques se fondent les unes sur les autres si elle sont en trop long contact. Donc, par la suite mettre les roues sur des bouts de bois ou un tapis par exemple pour eviter cela...
Un truc bete a tester , essayer de gommer avec une gomme d'ecolier (blanche) cela enleve bien les traces noires des chaussures et cirer apres(special sols modernes et plastiques)...
Voilà...
A+
