Comment poser un carrelage sur une terrasse en ciment?
Utilisateur anonyme -
Je voudrais carreler près de 100m2 de terrasse. Sur celle ci avait été posé il y a une trentaine d'années du ciment d'une épaisseur de 10cm environ sur le carrelage d'origine. Mais des fissures y apparaissent régulièrement et Il y a des infiltrations d'eau de pluie. Dois je au préalable enlever la couche de ciment ou bien pourrais je mettre le carrelage dessus et comment y procéder? Merci
je partage le point de vue de mon prédécésseur.....si ça se fissure c'est que ça bouge et si ça bouge c'est que ce n'est pas solide donc si tu poses du carrelage dessus....ton carrelage se fissurera.....
7
