Comment faire pour régler un volet roulant électrique ?
distal
ys09 -
ys09 -
Bjr, je n'arrive pas à regler un volet roulant electrique. je ne connais pas la marque (aucunne etiquette). sur l'axe il y a 2 boutons pressions qui actionne le volet quand celui ci s'arrete n'importe ou! il doit y avoir une astuce pour le regler mais je ne l'ai pas encore trouver, car quand enfin je pense avoir regler le volet au bout de la 2eme manipulation le volet se remet a faire n'importe quoi!!
y a t-il un code a faire avec l'inter mural ou autre? merci de me renseigner...
- Comment faire pour régler un volet roulant électrique ?
- Comment regler un frigo - Guide
- Mettre une manivelle sur volet roulant électrique ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Bricolage / outillage
- Fil bleu electrique - Guide
Dans le caisson, vous devez trouver deux micro-contacts. Un pour l'ouverture, l'autre pour la fermeture. Les deux poussoirs sur l'axe, permettent certainement de shunter les micro-contacts. Fermez complètement le volet et réglez le micro-contact correspondant. Réouvrez d'une vingtaine de centimètres, puis refermez le afin de s'assurer du bon réglage. Cette manip est à faire plusieurs fois. Procédez de même pour l'ouverture avec le micro-contact correspondant.
