Comment réparer joints qui s'effritent/carrelage décollé ?
ba7es -
 ys09 -
Bonjour J'ai quelques carreaux au sol qui ne tiennent plus et sont 'bancales'. tous les joints alentours finissent par s'en aller, certains carreaux peuvent s'enlever et d'autres sont déjà cassés. Est-il possible de recoller ces carreaux et refaire les joints simplement ? Merci de vos réponses
ys09
Bonjour, Le problème ne réside pas dans les joints, mais dans le collage du carrelage. La seule solution si vous ne voulez pas tout recommencer, c'est d'oter lorsque c'est possible, les carreaux. Enlever la colle sur le carreaux et au sol, (meuleuse). Faire une colle assez fluide et en enduire le carrelage sur une bonne épaisseur et le mettre en place. Positionner sur le carreaux à coller, une cale de bois, dépassant sur les carreaux voisins. A l'aide de la cale, faites descendre le carreau, jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec les carreaux voisins. Enlever le surplus de colle qui ressort par les joints. Le lendemain, faites une barbotine. La difficulté réside dans le fait de faire une colle assez liquide pour qu'elle se répartisse sous toute la surface du carreaux, mais pas trop, pour que le carreaux ne s'enfonce pas de son propre poids. Bon courage.
7
