Comment installer un dispositif anti-innondations ?
superfront -
 jpd87 -
Bonjour a tous, Par ces temps plus qu'humide, je suis confronté à la présence d'eau dans mes caves. Si j'oublie de faire fonctionner la pompe située dans mon puis perdu, lors de forte pluies, j'ai 5 cm d'eau dans mes caves Je voudrais installer moi même un petit dispositif qui détecterait la prèsence d'eau dans ma 1er cave (pas bien grave) et qui déclencherait une pompe afin d'évacuer l'eau avant qu'elle n'atteigne la seconde cave (plus embêtant) comme c'est la cas pour l'instant. Voila a quoi je pense : -Disposer une pompe vide cave dans une cavité existante au niveau du sol (20cm plus bas) - Fixer sur le mur, contre le sol un détecteur d'eau - Fixer sur le mur bien plus haut un relais ? ou je ne sais quoi qui enverrait l'information a la pompe de se mettre en route si présence d'eau sur le détecteur - le tout alimenter en 220 volt - Il faudrait également que la pompe se coupe si plus d'eau Comme un petit essin vaut tout les explications, : le voici :-) https://imageshack.com/ Si quelqu'un à une idée, ça serait sympa, je suis pas le roi en electricité, mais je saurais me débrouiller Merci d'avance
jpd87
Bonsoir Voir ce site pour idées, il propose des pompes de relevage Vous pouvez utiliser leur système comme modèle. http://www.pompesguinard-loisirs.fr/pompes-guinard-jardin.php?cat=evacuation-relevage Cordialement
jpd87
Suite Pour ce qui est de faire soi-même, je ne vous le conseille pas, zone humide= le circuit électrique et les composants doivent être aux normes si non risque d'électrocution.
