Detruire mur brique rouge ep 4cm
Utilisateur anonyme -
en sachant que mon plafond suspendu est en brique rouge aussi qui est soutenu par des crochets dans le grenier  la question est que la cloison n'est pas 1 mur porteur j'espere, mais le souci j'entends des claquements parfois est je n'ai pas de fissures au plafond j'espere qu'il risque pas de tomber est ce qu'il faut s'inquieter ou c'est le bois qui bouge merci d'avance pou toute réponses
- Mur porteur brique rouge 7 cm
 - Fil rouge electricité - Guide
 - Régler température congélateur 1 à 7 - Guide
 - Recouvrir un mur en brique intérieur - Forum Bricolage / outillage
 - Faut-il isoler un mur en pierre de 80 cm - Forum Construction et rénovation
 - Faire un petit trou dans un mur porteur ✓ - Forum Maçonnerie
                    je pense que tu es dans une vielle maison.
Dans le temps les cloisons étaient en briques posées sur champ.
Dans une de mes maisons c'était des briquettes de 3 cm d'epaisseur.
Ce que je te propose c"est de retirer quelques briques sur la rangée du haut pour mieux voir.
Je connais les briques sur le plafond mais avec des supports en acier mais pas avec du bois
                    Et puis une fois assurée qu il n y aura pas trop de dégats apres avoir casser le mur.
et bien vous prenez une meuleuse (disqueuse) avec disque matériaux
vous faites 4 saignées vous cassez le centre et vous otez doucement les contours pour evitez d abimer les murs joints ou plafonds.
si jamais je travaille chez Kiloutou les disqueuses vous en avez entre 9.90 et 22.50 € les 24H (suivant le diametre que vous voulez pour couper )
www.kiloutou.fr
Natacha
