Comment positionner un vase d'expansion ?
joël bouche
pat38 -
pat38 -
comment installer un chauffage central à partir d'un recuperateur de chaleur dans une maison ou il n'y a pas d'electricité . A quel endroit précisement faire partir le tuyau du vase d'expansion ? autre demande existe-t-il des circulateurs d'eau fonctionnant en 24 Volts à partir d'une batterie? Réponse urgente dans la mesure du possible . Merci d'avance
- Sens de montage vase d'expansion chauffage
- Schéma montage vase d'expansion chauffage - Forum Plomberie
- Pression vase expansion chauffage - Guide
- Tarif changement vase d'expansion chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Tarif main d'oeuvre pose de vase d'expansion externe - Forum Chauffage et climatisation
- Quel est le prix d'un vase d'expansion ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pour commencer, en ce qui concerne le récupérateur de chauleur s'il n'y a pas l'électricité il faut sur-dimensionner les canalisation. Cela permettera au fluide de circuler en "thermosyphon".
- Ensuite pour le vase d'expansion il faut le placer sur le retour à la production de chaleur, c'est-dire sur le tube où le fluide entre dans le récupérateur et non sur celui où il sort.
- Et pour ce qui est de la pompe je n'en ai aucune idée.
