Comment calculer mon chauffage ?
STEPH592 -
 pat38 -
Bonjour, je suis sur l'étude de ma construction bois et je souhaiterai avec des conseils sur la façon de calculer la puissance de mon chauffage, sachant que je compte mettre une pompe à chaleur avec du chauffage par le sol. Quelqu'un peut il m'aider por réaliser ces calculs. Merci
pat38
bonjour Il faut calculer le coefficient U des fenêtres,murs extérieures,plafond ,sol,renouvellements d air .Il faut connaitre la température moyenne de votre région suivant l altitude ou ce trouve votre habitation ,aprés il faut faire les déperditions de chaque pièces.Aprés il faut calculer la température de la PAC pour déterminer les boucles du plancher chauffant ainsi que les revêtements des sol ,si vous n avez pas travaillé dans un bureau d études thermiques difficile , il faut aller chez un grossiste en chauffage car les responsable sont minimun des thermiciens ils vous ferons l étude gratuite.CEDEO/BROSSETTE/RICHARDSON;salutation
