Comment réguler chauffage avec PAC air/eau en relève ?
bobby123 -
 pat38 -
BJR, je ne peux réguler la température ambiante malgré un thermostat ambiant qui coupe ou relance la PAC.En effet en sortie du ballon tampon j'ai un accélérateur qui continue de tourner ;vers les radiateurs et provoque une température supérieure à la demande malgré arrêt pac,ensuite quand le thermostat redémarre la pac ,la température de lk'eau ballon égale températue ambiante ,il me faut presque 1 heure avant de remonter en température soit un delta de presque 3° tres incorfortable comment remédier? les sorties ballon sont reliées en direct sur le départ radiateurs
pat38
bonsoir pouvez vous nous faire un schéma de la PAC+BALLONsalutation
libre_amour
En principe, le thermostat d'ambiance doit agir sur le circulateur d'eau pour les radiateurs, et celui de la température dans le ballon d'échange va agir sur la PAC (généralement avec loi d'eau). Il doit y avoir mauvais branchement. Si le thermostat coupe la PAC et pas le circulateur, le ballon d'échange se refroidit trop (c'est comme vider son chauffe eau), et la PAC va mettre du temps avant de le réchauffer.
pat38
bonjour le problème quelle est la marque de la PAC ainsi que le schéma de principe hydraulique,il y a des thermostats qui coupent le circulateur,mais avec un débit sur le condenseur ou les thermostats qui agissent sur la PAC directement ,il y a peu être un problème de puissance et de choix ou de raccordement hydraulique,diamètre des tubes, circulateur,ou réglage de la PAC.salutation
