Quelle vitesse choisir sur un circulateur de chaudière ?
Résolu/Fermé
rafik -
 cricri -
Bonjour, Le circulateur de ma chaudière au fioul peut être réglé sur trois vitesses différentes. Pour quelle raison y a -t-il trois vitesses et laquelle dois-je choisir? Merci par avance pour vos réponses.
frmu
bonsoir, le choix de la vitesse se fait suivant plusieurs critères. voyez si vos derniers radiateurs, c'est a dire ceux qui sont le plus loin de votre chaudière chauffe bien. si ce n'est pas le cas, c'est que le circulateur ne pousse pas assez l'eau et donc il faut mettre une vitesse supérieure. si votre radiateur fonctionne bien, après c'est le bruit que fait l'eau dans les tuyaux. plus la vitesse va être basse et moins de bruit dans les tuyaux. donc c'est a vous de trouver le compromis entre le bruit de l'eau dans les tuyaux et le chauffage partout dans la maison. et chaque installation étant différentes, il n'y a pas spécialement le même réglage chez un autre
47
cricri
merci explication simple et bien
