Distinguer le fil neutre du fil de terre
Résoluawalter1 Messages postés 44 Statut Membre -
J'ai démonté une prise électrique et je n'ai pas repéré tous de suite que les couleurs des fils ne sont pas standard. Trouver la phase est facile, mais je ne suis plus sûr du fil neutre ou terre. Comment puis je les différencier avec un multimètre?
- Multimetre
- Présence de courant sur le neutre - Meilleures réponses
- Fil bleu - Meilleures réponses
- Fil bleu électricité - Guide
- Terre de diatomée - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Fil denude - Guide
- Rallonger fil électrique dans mur ✓ - Forum Electricité
8 réponses
Je travaille en indus, dans les vieilles installations, certaines ont encore des fils noirs comme terre si ça peut aider.
- Faire un test de continuité avec le mutltimètre en position ohmètre, couper le jus, brancher une rallonge elec sur une prise et mesurer la resistance entre les fils de la prise démontée et les bornes de la rallonge.
- Disjoncter l'installation seulement au général, ponter les 2 bornes d'une prise à proximité, faire un test de continuité (ohm) sur les fils de la prise démontée.
Bonjour.
Vous branchez un appareil phase et un autre fil, si le différentiel saute, vous êtes sur la terre
Entre phase et terre vous devez avoir 220V
entre neutre et terre vous ne devez plus rien avoir ou une tension très faible.
