Cloison placo
Utilisateur anonyme -
je voudrais couper 1 partie de cloison en placo afin d'agrandir une piece comment m'y prendre et avec quels outils? merci
- Couper rail placo
- Couper rail placo scie métaux - Meilleures réponses
- Couper rail placo scie sauteuse - Meilleures réponses
- Coller rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Cheville molly dans rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Rail de fixation meuble haut cuisine placo - Forum Bricolage / outillage
- Impossible de couper leau - Forum Plomberie
- Lambris sur rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
salut pascal,je suis couvreur et le pose souvent des vélux dans des pièces mansardées. g souvent l'occasion de couper dans le placo ..Alors le plus simple c d'utiliser une scie égoïne pour la partie platre et tout simplement une scie à métaux pour les montants en fer.Pour ma part,j'utilise une scie sabre avec une lame à métaux et donc je coupe les deux,mais c bête d'investir dans cet outil si tu n'en as pas l'utilité plus tard.Par contre ton égoïne ne vaudra + grand chose aprés.Alors achètes en une à petit prix.Allez retrousses les manches et c parti
OUPS! j'oublie un truc important......
N'y vas pas comme un bourin au cas où une gaine a la bonne idée de passer par là
(une gaine électrique.........................pas celle de madame)
pour votre cloison il faut savoir si :
Elle est composée avec des rails metalliques ou bien juste plaque avec une sorte de carton nid d'abeille
Dans les deux cas il faut effectivement faire attention aux cables electriques mais aussi effectuer des renforts soit en bois soit avec des rails autour de votre ouverture
Pour couper du placo il existe tout simplement des scies apropiées, et qui peuvnet servir aussi pour couper , des cereaux en siporex, et en platres, jusqu'à (100mm)
Elles se nommes : Lame de scies sabre universelle chrome vanadium.
Et pour les montants, il existe des pinces spéciales.
Sinon avec un coupe boulon couper net sur les côtés, ensuite pour le reste faire pivoter plusieurs fois pour que le métal chauffe et sa casse tout seul.
en ésperant que ma réponse qui aidera.
Bon courrage.
