Isoler plancher en bois entre deux étages
Milo Tindle
Milo Tindle -
Milo Tindle -
Bonjour, je vous présente la situation : au dessus d'une grande pièce (salon tv) je souhaite aménager deux chambres pour mes enfants. Donc il faut que celles-ci soient isolées le mieux possible de manière acoustique, sans pour autant négliger le côté thermique (ben oui ils sont petits aujourd'hui, mais quand ils seront grands et partis, les pièces seront moins chauffées).
Actuellement, les deux étages sont séparés par des poutres visibles par en dessous (aspect sympa que l'on veut garder) et un plancher usés au dessus.
Ce plancher, nous ne voulons pas le garder, nous avons pensé à le recouvrir avec une couche d'isolant, on pense qu'il faut mettre une "couche de planches" type OSB et par dessus on souhaite poser un parquet stratifié.
On ne sait pas quel matériaux utiliser ni comment les installer.
Il faut savoir aussi que le parquet usé est à 8 cm en dessous du niveau du parquet fini qui se trouve au même étage. Ce qui signifie, que pour éviter une trop grande différence entre ces deux parties, nous avons 8 cm à rattraper...
Si vous avez des idées à nous conseiller, nous sommes preneurs. Et s'il vous faut d'autres renseignements, n'hésitez pas non plus.
D'avance merci.
D'avance merci.
- Isolation plancher bois étage
- Isolation plancher bois entre solive - Meilleures réponses
- Isolation plancher étage - Meilleures réponses
- Ragréage plancher bois étage - Forum Divers bricolage et travaux
- Prix plancher bois étage ✓ - Forum Construction et rénovation
- Prix refaire plancher étage - Forum Construction et rénovation
- Rénovation d'un plancher affaissé - Forum Construction et rénovation
- Ragréage ou une chape allégée sur ancien plancher bois ? ✓ - Forum Construction et rénovation
8 réponses
a poser votre OSB directement sur votre laine de roche, inévitablement aux endroits ou vous aurez du poids, (armoire, lit, passage ) avec le temps elle va s'écraser et vous aurez des vagues sur votre plancher.
mais c'est vous qui voyez, vous avez le éléments, a vous de voir si vous voulez faire du durable ou provisoire...
la balle est dans votre camp !
bon courage
bon courage
Milo Tindle
en effet, c'est ce que je me dis aussi, car la LDR a beau être compacte, elle n'est pas aussi résistante. Mais que penser du polystyrène extrudé ? Je crois savoir que l'isolation thermique est moindre, mais ce qui nous importe surtout, c'est le côté phonique.
