Peut-on brancher un four avec une prise 380V mono 20A sur du 220V
nicojoy
je viens de récupérer un four dont la prise indique 380V 20A. Après démontage de la prise, il s'avère qu'il n'y a que 3 fils => c'est donc du monophasé ?
Puis-je simplement changer la prise par une prise 220V et le brancher sur du 220V normal (appartement) ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Brancher four 220v sur prise 380v
- Prise four triphasé - Meilleures réponses
- Prise triphasé four - Meilleures réponses
- Brancher four et plaque sur la meme prise - Forum Electricité
- Transformer prise 380v en 220v ✓ - Forum Electricité
- Peut on brancher un four sur une prise normale - Forum Electricité
- Branchement prise 380v - Forum Bricolage / outillage
- Comment brancher sur une prise rouge ✓ - Forum Electricité
20 réponses
OUI ,Il y a une plaque soit a l'arrière soit sur le devant en général côté ouverture.
Je ne connais pas de four de ce type de plus de 3500W , sauf bien entendu des fours pros!
Oui et je dis bien oui tout four vendu pour un particulier peu se brancher sur des prises classiques a condition quelles soit câblées en fil 2,5mm² et protégée au mini par un fusible ou disjoncteur 16 A ou au maxi par un disjoncteur 20A!
L'indication sur la prise n'a rien a voir avec le four!!!
