Problème gaine poele et placo
Basstune59
Voilà j'ai un problème, je suis entrain actuellement de poser mon placo mais je me rend compte que la gaine du poêle ne passe pas par au dessus du placo,
Photo de celle ci : http://i662.photobucket.com/albums/uu344/Ameryia/P220211_1114_01.jpg
Que puis je faire? dois je laisser la gaine dans cette position et découpé autour de celle ci, et ensuite y faire un coffrage pour la cacher?
Dois mettre la gaine derrière le placo la fermé et ensuite venir mettre un tuyau coudé qui passerai à travers le placo ?
Pour mieux comprendre : http://i662.photobucket.com/albums/uu344/Ameryia/poele.jpg
à noter que si jfais ça le placo colle la gaine,
Et enfin puis je le faire moi même pour les assurances?
Voilà, en espérant avoir de vos réponses très vite! :)
Merci d'avance
Merci d'avance
- Gaine électrique derrière poêle à bois
- Peinture derrière poêle - Forum Divers bricolage et travaux
- Gaine fil électrique endommagé ✓ - Forum Electricité
- Peinture derriere poele ✓ - Forum Peinture
- Fil bleu electrique - Guide
- Pierre réfractaire poêle à bois cassée - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
bonsoir
quelques petites règles a respecter.
votre placo autour de votre gaine doit çetre du placo coupe feu.
vous ne pouvez pas mettre un simple placo le long de votre gaine.
vous ne devez pas avoir une matière inflammable (placo, bois, isolation, latte et chevron de toiture a moins de 17 cm de votre gaine
pour votre traversée de placo pour vous raccorder a votre appareil de chauffage, il existe des adaptateurs spéciaux fait pour ca.
si vous respecter ce minimum vous pouvez le faire vous même et êtes en règles avec votre assurance
Basstune59
Okay, oui il ya un placo ignifugée enfaite, donc si je fais cette traversée avec un placo ignifugée, c'est possible? en dehors du placo il n'y a rien d'inflammable a plus de 5m autour du poele et de la gaine donc pas de souci à part ma laine de roche,
