Chauffe eau ne chauffe plus penant HC de l'A.M.
chrisbus
dan57100 Messages postés 72 Statut Membre -
notre chauffe eau, depuis un an, ne chauffe plus pendant les heures creuses de l'après-midi (14 h 30- 17 h 00) alors qu'il chauffe pendant les heures creuses de la nuit (minuit - 5 h 30 du matin)
Le compteur a été changé par ERDF et il se met bien en heures creuses à 14 h 30 mais le soir nous n'avons pas d'eau chaude car l'eau chauffée pendant la nuit est bien sûr utilisée au cours de la journée et non rechauffée.
Le groupe de sécurité a été changé et le chauffe eau a été détartré mais il ne fonctionne toujours pas pendant les heures creuses de l'après-midi.
Avez-vous rencontré ce type de problème car personne jusqu'à ce jour est incapable de nous donner une raison à cette panne.
Merci par avance de nous apporter une réponse si vous avez déjà rencontrer ce problème.
- Chauffe eau ne chauffe plus penant HC de l'A.M.
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Bonsoir! Avant toute intervention assurez-vous que le contacteur "heures creuses" fonctionne et que l'électricité arrive bien au chauffe-eau pendant ces heures là si ce n'est pas le cas voyez un électricien, qui pourra vous faire un diagnostic de fonctionnement du relais
bon courage
bon courage
Vous dites qu'erdf a changé votre compteur. Est-ce pour les mêmes raisons qui vous ammènent sur ce forum, ou est-ce depuis le remplacement que vous rencontrez ce problème? A mon avis, le contacteur jour/nuit n'est pas en cause, puisqu'il fonctionne entre minuit et 5h00. Deux possibilités: Ou le cumulus n'a pas assez de capacité pour vous permettre d'avoir de l'eau chaude toute la journée, malgré la chauffe entre 14h30 et 17h00, ou le top envoyé par erdf, sur votre compteur pour enclencher le contacteur, n'est pas reconnu dans sa programmation.
Vérifiez au niveau du compteur, que le contact auxiliaire (Fil d'une section de 1,5 à 2,5mm²) soit fermé pendant les heures creuses. Pour cela, à l'aide d'un multimètre en position volts alternatifs (AC), calibre 500v, positionnez la touche noire (commun) sur un neutre quelconque (fil bleu). Positionnez la touche rouge (volt) sur le contact auxiliaire du compteur. Vous devez lire 220v sur les deux bornes du contact auxiliaire du compteur, alors que pendant les heures pleines, le 220v ne se trouvera que sur une seule borne. Si vous lisez 220v en heures creuses sur les deux bornes, c'est que votre cumulus n'est pas bien dimensionné ou qu'une résistance est défectueuse. Si vous trouvez, toujours pendant les heures creuses, 220v sur une seule des deux bornes, c'est que votre abonnement, ou la programmation du compteur sont à revoir, dans ce dernier cas, contactez erdf.
Tenez-nous informés de la suite.
Bon courage.
Bon courage.
bjr
vérifiez que votre plage horaire n'a pas été modifiée pa edf.
il existe des plage hc de 22h a 6h
ou hc de 14h30 a 17 et 00h00 a 5.30
vérifier que votre contacteur hc soit bien enclenché sur cette plage qui pose probleme en hc de journée.
voir aussi votre thermostat qui peut etre défectueux ou reglé pour une température d'eau trop faible.
il faut aussi tenir compte des besoins en eau chaude dans la journée et la quantité de votre chauffe eau.
