Sonnette filaire plus sans fil.
milounie -
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre -
je souhaite ajouter une sonnette sans fil sur une installation déjà existante comment me "brancher" sur le carillon exitant sachant que je recupere le 230 v au niveau de celui-ci quand on sonne ?;
6 réponses
milounie
je ne peux pas "récuperer" le poussoir de l'ancienne car noyé dans le crépis tout neuf de la maison.
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre 429
C'est faisable mais vous allez avoir une usine à gaz. Il faut placer un relais 220v, alimenté en parallèle sur le 220v de la bobine de l'ancien carillon. Ensuite cabler un contact à fermeture du relais, à la place du bouton poussoir de commande du carillon sans fil.
La solution la plus simple est celle de frmu.
Bonne soirée.
milounie
c'est exactement ce qu'il me faut,.avez vous des details techniques sur le relais à utiliser et le contact pour declencher le relais.
si vous mettez tout en sans fil, pas besoin de récupérer l'ancien bouton poussoir. celui a fréquence sera le nouveau bouton !
Bonjour milounie,
Désolé, mais vous avez juste oublié de préciser ce détail dans le premier post. Si le poussoir de commande est noyé dans le crépi, la solution exposée n'est plus possible.
Bonne journée.
en plus de l'usine a gaz, c'est le cout ! car il faut exciter le carillon sans fil par le biais de la fréquence...
-1
votre sonnette existante est filaire.
la sonnette que vous voulez mettre est sans fil.
pour qu'elles puissent sonner, pour les deux il faut appuyer sur un bouton poussoir.
pour l'une un bouton filaire, pour l'autre un bouton a fréquence....
donc votre deuxième sonnette ne fonctionnera que si vous appuyez un le bouton qui est fourni avec, malheureusement pas la premier !
il existe dans le commerce des sonnettes sans fil avec deux carillons...
c'est peut être le mieux pour ce qu'il vous faut!
-2
