Coller des petits tronçons de bambous
lasource
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre -
je réalise actuellement des pots pour la fête des mères avec ma classe .
J'ai eu du bambou gratis et j'ai collé les baguettes entre elles avec le pistolet à colle. Hélas, après séchage rien ne tient, ni les petits tronçons de bambou ni la colle sur le pot plastique, de récup. ( 1kg fromage blanc)
Ah l'école on a pas de sous ms heureusement des idées grâce à tous !
Merci de votre aide : lisa l'instit remplaçante
- Colle pour bambou
- Bambou bricolage - Meilleures réponses
- Comment fixer des bambous entre eux - Meilleures réponses
- Produit pour enlever colle - Guide
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Colle pour vitre de four ✓ - Forum Electroménager
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Enlever colle sur meuble mélaminé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
bonsoir! le bambou étant du ...bois, autant utiliser de la colle à bois! Ceci conviendra pour le collage des morceaux de bambou, mais si vous devez coller un montage sur de la matière plastique, une autre colle sera à envisager, par exemple du mastic-colle polyuréthane (en cartouche comme le silicone pour joints de salle de bains) Mais dans une école, faites attention aux méthodes d'emplois.
Produit très tenace sur les doigts, taches irrémédiables sur les vêtements!
Donc, si je comprends bien...le collier de nouilles,(ou de graines de citrouilles) qui a marqué des générations entières, est détrôné!...Dommage !!!
bon courage, bonne réussite ! Que la fête soit bonne !
Le bambou n'est pas du bois, c'est en fait une herbe géante...ce qui ne change rien à la réponse et je pense que la colle à bois doit convenir. :-)
https://bambouworld.fr/bambou-herbe-ou-bois/
