Installer un capteur IR pour moteur modélisme
alain
alain99 -
alain99 -
je viens de fabriquer un petit mobile avec un moteur fonctionnant sur alimentation pile 9volts et je voudrais qu'en s'approchant il se mette en marche par un détecteur de mouvement. J'ai bien essayé de bidouiller un montage avec une caméra leurre à bon marché mais comme elle fonctionnait sur 3 volts, ça n'a pas duré 2 secondes.
Par contre avec une veilleuse de 4,5 volts et en branchant mon circuit moteur sur une des leds ça marche, sauf que : d'une part la puissance est insuffisante et mon moteur tourne au ralenti, et que d'autre part il faut attendre que la lumière du jour soit moins forte pour que le capteur fonctionne. Si je m'aligne sur le capteur en ne mettant que du 4,5V au moteur, le mobile tourne trop doucement. J'oserai bien les capteurs sur piles à 9 volts, mais j'ai peur de détruire le circuit tellement c'est miniaturisé et vu le prix!!! Si quelqu'un avait une solution ou un conseil? Merci.
- Installer un capteur IR pour moteur modélisme
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Comment installer un thermostat - Guide
- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v - Forum Electricité
- Moteur frigo chaud - Forum Electroménager
- Defaut moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
prenez contact par mail ou tél et demandez conseil auprès d'un de leurs techniciens, ou plus simple peut être rendez-vous dans une boutique d'électronique proche de chez vous, et expliquez ce que vous voulez exactement.
