Installer un tableau électrique en partant d'un autre
domie-92500
domie-92500 -
domie-92500 -
Bonjour, je voudrais installer un tableau électrique dans mon extension, mais comment et surtout ou brancher les nouveaux fils sur mon tableau général pour allimenter le nouveau
tableau. sachant que le tableau général de la maison se trouve a une dizaine de metres de l'extension , pouvez vous me dire la section des fils pour allimenter le tableau de l'extension. d'avance merci . bien cordialement
- Tirer ligne électrique depuis compteur
- Fil bleu electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Problème compteur d'eau veolia - Forum Divers bricolage et travaux
vous avez votre cable d'arrivée qui arrive dans votre premier tableau. ce cable se trouve branché sur un disjoncteur.
vous devez partir de ce branchement (donc sur le dessus du disjoncteur) pour alimenter un autre disjoncteur d'ou partira le cable allant a votre autre tableau...
voir le lien ci dessous
http://www.google.fr/...
domie-92500
bsr! merci a vous tous pour votre aide et pour le lien. tous est plus simple et clairement expliqué avec le shéma cela va m'aider énormément . un grand merci et a bientôt bon week-end.
bonsoir
votre nouveau tableau devra être branché au départ du premier.
par contre vous devez sur le premier tableau mettre une protection qui va protéger le câble qui alimentera votre deuxième tableau.
pour ce qui est des sections il faudrait savoir la section d'arrivée a votre premier tableau et ce que vous prévoyez de protéger sur le deuxième
bsr! merci pour la réponse . je dois me brancher au dépars du tableau générale ? mais a quel nivau au dépars ou se trouve la barette sur lesquel on connecte les dijoncteurs de protections ou ailleur par EX le dijoncteur général
Voir sur ce lien un exemple de raccordement :
https://www.casimages.com/i/10092910195138326843437.jpg.html
La protection au départ dépendra de la section du câble :
- 6² 32A
- 10² 40A
- 16² 63A
- 6² 32A
- 10² 40A
- 16² 63A
